PROBLEMA LASER INCISIONE ACCIAIO
Re: PROBLEMA LASER INCISIONE ACCIAIO
Non sbagli niente.
E' che semplicemente quel lase non può avere 15W di potenza ottica e comunque l'effetto di quella potenza a quella lunghezza d'onda sul metallo è marginale.
I cinesi pur di venderti qualcosa ti direbbero che ti fa pure il caffè la mattina.
Cerca "CERMARK" che è un prodotto apposito (costoso) o la soluzione di ripiego che qualcuno adotta con il "dry moly lube", sembra che qualcosa di buono faccia.
GRAZIE per la tua risposta.
Fosse veramente cosi sarebbe na mezza tragedia per me , pero nelle varie prove una marcatura sull'acciaio l'ha fatta, per quello non capisco perche dopo quella volta non ha piu marcato niente...
provero i consigli che mi hai dato grazie!
EDIT: è bastato variare la distanza tra laser e il pezzo per far laserizzare perfettamente il pezzo
Posteresti una foto del risultato?
- hellfire39
"mettere a fuoco" come dici tu si è una cosa banale, ma in base a quale parametro devo posizionare il laser, quando il puntino è sfocato o quando è piu largo? i risultati variano da pezzo a pezzo
a fuoco è quando il puntino è più piccolo, prova a spalmare la senape sul pezzo, dicono che funziona
Foto delle tue incisioni sull'acciaio, quindi...?
Però il trucco della senape è da oscar!
