Errore H2O flow
Errore H2O flow
- hellfire39
Re: Errore H2O flow
Adesso tiriamo fuori la palla di vetro e ti rispondiamo...
Seriamente: qualche dettaglio in più aiuta sempre. Come facciamo a sapere che macchina hai?
il titolo del post è chiaro: errore flusso acqua. Cosa significhi per la tua macchina, un po' meno.
Re: Errore H2O flow
Macchina : PLATINO 1530 - PRIMACH 9000L
Laser : PLS 2200
Refrigeratore : HCF NLEX 28 DC
Questi sono i dati della macchina
Re: Errore H2O flow
Errore di flusso quindi portata , verifica il filtro e la pressione del chiller, la sorgente è PRC?
- edisonthai
Re: Errore H2O flow
bando agli scherzi, probabilmente l'acqua del raffreddamento non gira , il sensore di flusso come succede spesso ( purtroppo ), si e bloccato un aperto , comunque è peggio se ti si blocca in chiuso, indicandoti che l'acqua gira, quando in realtà non l fa, controlla sul tubo del H2O che non vi sia un tubetto al quale escono 2 fili , prova a dargli dei colpetti , se riparte di consiglio di comprarne 1 nuovo magari 2 e li metti in serie anche con il collegamento , altrimenti prendi i 2 filetti neri e li metti in corto , " QUESTO DA USARSI SOLO IN CASO DI EMERGENZA " se invece ( caso raro ), il tuo laser usa un flussometro , " sensore di flusso e una sorta di chiocciolina alla escono 3 fili nero rosso giallo , puoi rimediare con lo stesso colpetto , se noti che l'acqua gira ma continua ad darti l stesso errore , in quel caso devi sostituirlo con uno uguale , o se sei in grado ripararlo vi e un sensore di hall ed un magnetino, alimentando il filo rosso nero con 5v , sul giallo devi avere una onda quadra proporzionale alla velocità della H2o,
