Air Assistant
Nortas
Air Assistant
Messaggio da Nortas » domenica 4 aprile 2021, 18:33
Ciao a tutti,
vorrei sapere come fare per costruire (o acquistare) un assistenza ad aria compressa per il modulo laser in modo da evitare che mi carbonizzi il legno quando taglio.
Diciamo che il concetto mi è chiaro (serve un compressore) però non riesco a capire cosa acquistare, i compressori per acquari vanno bene? Quali?
Per l'adattamaneto e il fissaggio del tubicino non avrò problemi sono abbastanza manuale.
Grazie 1000
Nortas The Night Elf
edisonthai
Re: Air Assistant
Messaggio da edisonthai » mercoledì 14 aprile 2021, 4:36
io uso un vecchio motore da frigorifero
ma ti consiglio di montare un regoltore di flusso
Common
Re: Air Assistant
Messaggio da Common » giovedì 15 aprile 2021, 12:04
ciao ... anche io finora ho utilizzato un compressore di un vecchio frigorifero, era abbastanza rumoroso però sfornava un getto d'aria soddisfacente; ma essendo vecchio è morto dopo un mese, ho chiesto anche io in giro consigli su quale potesse essere un compressorino adatto e tutti (non in questo forum) mi hanno consigliato questo tipo (quello da 45W - 70L) ... sto aspettando mi arrivi
https://it.aliexpress.com/item/40012180 ... b878bKVwrk
Common
Re: Air Assistant
Messaggio da Common » giovedì 15 aprile 2021, 14:50
anzi .. il compressorino è arrivato proprio oggi ed è decisamente più forte del compressore da frigo che usavo prima; subito sperimentato e se precedentemente qualche lieve bruciatura la vedevo, in tagli al massimo della potenza, con questo finora esce tutto pulito
edisonthai
Re: Air Assistant
Messaggio da edisonthai » lunedì 19 aprile 2021, 16:49
https://www.lazada.co.th/products/2-asa ... x&search=1
QUESTO E PIU VALIDO 50€
Nortas
Re: Air Assistant
Messaggio da Nortas » sabato 15 maggio 2021, 23:26
Ciao ragazzi! Scusate la sparizione ma il pc era morto ed ho dovuto effettuare vari upgrades tra cui MoBo e CPU!
Purtroppo il link è scaduto quindi non posso vedere l'oggetto! Che differenza c'è con quello consigliato da Common?
Sono molto tentato anche visto il costo contenuto! L'unica cosa che mi spaventa è che da A.E. mi arriverebbe tra 1 millennio :D
edisonthai
Re: Air Assistant
Messaggio da edisonthai » lunedì 17 maggio 2021, 20:34
Bho ! e una idea che mi sta girando per la testa , usare un compressore per aria condizionata tipo quelli che stanno nelle auto , ovviamente vi e da fare qualche lavoro , non per chiunque , visto che al loro interno vi sono da 3 a 6 cilindri , probabilmente è 3/6 volte più potente di quello di un frigorifero https://youtu.be/YAsgnucZqOU
maufedro
Re: Air Assistant
Messaggio da maufedro » lunedì 17 maggio 2021, 20:49
I compressori frigorifero o aria condizionata normalmente sono lubrificati dal gas lavorando a circuito chiuso.
Se si usano come compressori per aria bisogna prevedere di lubrificarli in qualche modo, altrimenti si bloccano in poco tdmpo.
edisonthai
Re: Air Assistant
Messaggio da edisonthai » domenica 23 maggio 2021, 12:28
tutti i compressori sono lubrificati, infatti se si capovolge il motore di un frigorifero ne esce del olio , io sono circa 10 anni che lo uso collegato al laser da poco ma funziona ancora
maufedro
Re: Air Assistant
Messaggio da maufedro » lunedì 24 maggio 2021, 0:10
Non è così, io ne ho 3 Di condizionatori e non sono lubrificati, l'aria passa attraverso il motore elettrico.
Uno l'ho aperto, sbloccato e richiuso saldandolo
Torna a “Laser CNC”
