Vedo che nessuno ha risposto, direi che su questo forum non ci sono molti esperti di elettronica... cmq se capitasse a qualcun'altroh ho fatto tutte le prove possibili e immaginabili, con l'oscilloscopio non riuscivo a capire granchè a parte che mentre i motori passo passo sono in funzione c'è molto rumore sull'alimentazione, ma alla fine rumore era ampio 50mVpp, il motore dell'asse X produce spunti che provocano una caduta e una risalita molto rapida della tensione di alimentazione nel momento che inverte la direzione di movimento (non è questione di cambiare alimentatore cmq), immagino per via che trascina tutto il peso del braccio dell'asse Y e del laser, alla fine però sembra che ho risolto collegando a terra con un filo collegato a una delle 4 viti con un capo corda anche il corpo del motorino dell'asse X, è il motore più vicino alla scheda con l'arduino, probabilmente era flusso disperso captato dalle piste del PCB arduino... comunque dopo 2 simulazioni di 20 minuti di incisione con pensate uso dell'asse X non si è più bloccato.
Se a qualcuno interessa come rendere decentemente funzionante questo incisore laser me lo chieda che pubblico il mio lavoro di modding, comprese le impostazioni eeprom da passare a grbl.
