Messaggio
da edisonthai » lunedì 21 giugno 2021, 8:28
1 ) come Badget per taglio 10 mm Largamente insufficiente. Moltiplica per 10 e forse ci siamo
2 se vuoi usare il diodo. 3000$. Americano. Da 50w . più tutto l’alimentatore per l’elevato costo e meglio per ora lasciare perdere .
3) 10 mm lo puoi tagliare anche con un 50 watt , a co2 ( quelli a tubo per intenderci tubo laser ), fai una passata al massimo potenza ,scavi 4/6 mm ,dipende dal materiale, metti nuovamente a fuoco e fai la 2/3/4 passata , avendo la accortezza di rifare il fuoco da una passata . La lente di fuoco deve essere. A fuoco lungo 2,5 /4 pollici .
Ci sono una marea di accorgimenti che si imparano con il tempo , ma con 250€ non ti compri nulla di minimamente valido , i diodi anno vita molto breve , i tubo laser da 3000/10000 ore usandoli al 50 % della potenza ,e guai ad usarli senza acqua di raffreddamento ,che dovrebbe saltare fra 5/25 gradi. Oltre taglia con più fatica ,alcuni lase co2 anno sul tubo della acqua un flusso stato ,che purtroppo avvolte si blocca in stato chiuso. Permettendo il laser al lavoro senza acqua. Questo causa l’esplosione del tubo laser ed una notevole spesa le la sostituzione tubo , ed un congruo tempo per l’allineamento nuovo tubo , io sono 7 anni che lo ed ancora imparo nuove cose
