Quale laser per tagliare multistrato da fino a 10mm?
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 3 giugno 2021, 19:03
È da un pò che la mia signora mi fà vedere quadretti o forme...e mi chiede se le posso fare...
La mia risposta è sempre la solita...ci vuole il taglio laser..
Io sono totalmente ignorante e inesperto in tale settore..quindi sono costretto a chiedervi consigli.
A quanto ho capito quelli a diodo sono i più validi...
Budget di spesa max 200 euro se fosse possibile.
Non ho la più pallida idea di cosa cercare o guardare..
Nota importante...per il controllo tassativamente analogico 0-10 volt...
Grazie per qualsiasi info!
kAPKA
Re: Quale laser per tagliare multistrato da fino a 10mm?
Messaggio da kAPKA » giovedì 3 giugno 2021, 23:17
10mm?
Ti serve ALMENO un co2 da 100W.
Altrimenti gli fai il solletico al multistrato (da 10mm).
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 3 giugno 2021, 23:30
Non capisco proprio la differenza tra quello a diodo e quello a co2.
Può tagliare il plexiglass?
Per caso sai suggerirmi qualche modello?
kAPKA
Messaggio da kAPKA » giovedì 3 giugno 2021, 23:58
Differenza:
Potenza
Lunghezza d'onda del fascio
Tipologia costruttiva
Costi.
Io ho un diodo 20W (che poi dicono siano circa 4 o 5 utili) vigotek (o un nome simile).
Incide bene il legno. Riesce anche a tagliare. Il 10mm di pioppo lo ho tagliato ma è una penitenza. Non finisci più e in certi punti (colla? Nodo? Venatura?) anche se passi 1000 volte il fascio non taglia proprio.
Taglia molto bene carta, cartoncino, balsa. Non taglia ne incide materiale trasparente (come il plexiglass)
Riesco a tagliare qualche altro materiale tipo tessuto non tessuto, gomma eva, feltro ma solo se sottili e, soprattutto, di colore scuro. I chiari non ce la fa.
Ma comunque con risultati non buoni (bordi brucuacchiati)
Riesco a marcare un pò di alluminio anodizzato con varie passate.
Per giocare va bene. Ma niente di più.
danieleee
Messaggio da danieleee » venerdì 4 giugno 2021, 16:41
Non sapete indicarmi un modello che possa andar bene per le mie esigenze?
Stì occhiali rossi sono sufficienti a proteggere la vista?
Non mi vorrei di certo rovinare occhi per una cavolata!
Fino a che distanza questo laser può essere nocivo?
Ho 2 figlie piccole, la loro sicurezza prima di tutto!
Non vi nascondo che ne ho avuto sempre un certo timore di questi laser..
Pedro
Messaggio da Pedro » domenica 6 giugno 2021, 11:14
danielee, ti dico un paio di cose, condivisibili o meno, che spero aiutino a riflettere:
- per 200 euro puoi comperare solo cinese e come sai tutti i loro prodotti sono tutto meno che sicuri
- con 200 euro non ci tagli 10mm di legno, però per 200 euro puoi comperarti un buon traforo, on scherzo, e ci metti di meno a sagomare
- gli occhialini che regalano tutto sono meno che certificati. Prodotti certificati di buona qualità costano circa quanto hai messo tu in budget
Poi anche io ho diversi laserini di varie potenze che uso per fare prove, giocarci etcetera, non ho figli piccoli e i gatti li chiudo fuori se uso il laser
arm
Messaggio da arm » domenica 6 giugno 2021, 11:55
Ciao, se non sbaglio hai già un pantografo. Per accontentare la moglie, che non è mai tempo perso e può tornare sempre utile :mrgreen:, perchè non provi con dei bulini tipo questi; hanno una angolo di 10°ovvero ad una quota di 10mm hanno un diametro di circa 1,8mm. Se riduci lo spessore del compensato, viene ancora meno. Se giochi sulle raggiature dei disegni che devi fare, non viene male; certo non hai il fianco a 90°, ma 10° non li vedi nemmeno. Puoi giocare anche sugli incastri maschio/femmina; il maschio lo scontorni dal davanti, la femmina dal dietro.
Se posti un foto d'esempio se ne può parlare
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 7 giugno 2021, 6:37
Ok grazie per i consigli..!
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 8 giugno 2021, 6:38
E fino max 4mm?? :D
Sono ostinato! :mrgreen:
Pedro
Messaggio da Pedro » martedì 8 giugno 2021, 7:40
pigliati un laser co2 da 100W, in giro ne trovi parecchi basta google
Junior73
Messaggio da Junior73 » giovedì 10 giugno 2021, 14:23
Come dice Pedro ci vuole il Co2 . Questi diodi hanno poca potenza reale e non c'è stata una evoluzione/aumento marcato nel tempo. Se la cavano bene sul pellame ed incisioni varie ma niente di più. Ad esempio il cuoio da 1-2mm lo taglio in 3-4 passaggi con un 3,5w nominali. Ho avuto modo di provare anche il 5w ma siamo li come potenza. Di più nono ho provato direttaemtne ma solo visto video in rete.
Molto efficace è il raffreddamento ad aria sparato sul fuoco del laser con compressore da frigo o similare....
edisonthai
Messaggio da edisonthai » lunedì 21 giugno 2021, 8:28
1 ) come Badget per taglio 10 mm Largamente insufficiente. Moltiplica per 10 e forse ci siamo
2 se vuoi usare il diodo. 3000$. Americano. Da 50w . più tutto l’alimentatore per l’elevato costo e meglio per ora lasciare perdere .
3) 10 mm lo puoi tagliare anche con un 50 watt , a co2 ( quelli a tubo per intenderci tubo laser ), fai una passata al massimo potenza ,scavi 4/6 mm ,dipende dal materiale, metti nuovamente a fuoco e fai la 2/3/4 passata , avendo la accortezza di rifare il fuoco da una passata . La lente di fuoco deve essere. A fuoco lungo 2,5 /4 pollici .
Ci sono una marea di accorgimenti che si imparano con il tempo , ma con 250€ non ti compri nulla di minimamente valido , i diodi anno vita molto breve , i tubo laser da 3000/10000 ore usandoli al 50 % della potenza ,e guai ad usarli senza acqua di raffreddamento ,che dovrebbe saltare fra 5/25 gradi. Oltre taglia con più fatica ,alcuni lase co2 anno sul tubo della acqua un flusso stato ,che purtroppo avvolte si blocca in stato chiuso. Permettendo il laser al lavoro senza acqua. Questo causa l’esplosione del tubo laser ed una notevole spesa le la sostituzione tubo , ed un congruo tempo per l’allineamento nuovo tubo , io sono 7 anni che lo ed ancora imparo nuove cose
edisonthai
Messaggio da edisonthai » lunedì 21 giugno 2021, 8:41
Dimenticavo gli occhiali rossi verdi gialli non conta nulla se hai il co2 devono proteggere per una farequenza della luce emessa un co2 serio quando lavora e chiuso. Io ho montato una telecamera sul ugiallo se mi si rompe una telecamera che costa 7€. Me ne frego bene il pericolo e quando lo usi su superfici specchiate. Ma se lo usi su legno il raggio non si riflette , ps il raggio e infrarosso invisibile ad occhi umano
marcy69
Messaggio da marcy69 » martedì 22 giugno 2021, 17:52
vorrei montare anche io la camera, linkami quella che hai comprato tu, grazie
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 23 giugno 2021, 9:58
Ringrazio come sempre tutti per la partecipazione!
Ma penso proprio abbandonerò idea...
Poi magari in futuro si vedrà...
Torna a “Laser CNC”
