Ho cambiato l'alimentatore perche il precedente si era bruciato, ordinato dallo stesso venditore che mi aveva vendutola macchina circa 4 anni fa. Ho seguito tutti i coollegamenti ma devo aver sbagliato qualcosa perche' il laser emette luce anche quando premo il pulsante "frame" (per vedere l'area di lavoro), oppure quando interrompo un lavoro in corso e premo ESC il laser emette luce fino a che non e' tornato al punto zero. Ho contattato il venditore che ha cercato di risolvere il problema senza pero' riuscire. I coollegamenti sembrano giusti ma magari c'e' da fare un ponticello o c'e' un filo che va da qualche altra parte, non riesco a capire cosa e' sbagliato. Il controller e' un Ruida RDC6442G, nelle immagini sotto riporto il collegamento attuale, qualcuno sa aiutarmi?
Problemi laser 50W, taglia anche quando non doverbbe
- edisonthai
Re: Problemi laser 50W, taglia anche quando non doverbbe
hai invertito ii cavi
H con L ,le morsettiere dei DY non sono standard, devi seguire la dicitura , H oppure L io non so come sia settato il tuo controllo ruida , ttl oppure input , gnd , wp va messo a massa sempre tu non abbia un sensore acqua ,
- edisonthai
https://variometrum.hu/pdf/rdc6442g.pdf manuale ruida se cerchi trovi
Ho riguardato gli schemi, ma per H che intendi?
- edisonthai
H = High L = Low
manuale ruida : https://variometrum.hu/pdf/rdc6442g.pdf
alla pagina 14 vedi lo scema di collegamento nota bene che sl controllo vi e un cavo nel CN5 connettore n.5 un 5 poli il polo n.2 vi e scritto L out
che sta ad indicare Low uscita
segui quel cavo " supponiamo sia giallo " lo ritroverai sul connettore del dy 10 ( questo è l'alimentatore HT HIGH Tensione ) deve essere collegato in Input Low ma alcuni scrivono solo L attenzione se la valvola acqua non chiude il contatto fra WP + GND il laser non innesca se sono quei cilindretti neri fai attenzione che ti tanto in tanto si bloccano in chiuso anche in assenza di acqua provocando l'esplosione del tubo laser, detto ciò buon lavoro .
- edisonthai
vedo che dalla foto che posti sul dy10 vi e un ponte realizzato con un cavo rossi dal mio punto di vista mi sembra collegato un una posizione anomala dovrebbe essere il ponte del Water Protect in genere è collegato a massa , spero che non hai collegato il WP con il positivo .........
Fra l'altro questa cnc laser la devo rimettere a posto per venderla perche' ne ho presa una piu' grande ultimamente che pero' va alla grande.
