Testare laser 10 watt
sparapiselli
Messaggio da sparapiselli » giovedì 13 gennaio 2022, 13:32
Salve a tutti, sto costruendo una piccola laser cnc e ho appena ricevuto il laser da 10 w che intendo montare. Visto che la macchina non è ancora pronta, vorrei provare il laser per verificare che funzioni e pertanto mi interersserebbe conoscere se funziona solo con il segnale TTL o anche con una tensione fissa. Sull' opuscolo che accompagna il laser viene indicato che il connettore a 3 fili che esce dal laser deve essere collegato nel seguente modo:
Filo giallo Segnale da 3 a 12
Filo nero GND segnale
Filo rosso Supporta un ingresso da 9 a 15 V
Per cui se io collego un alimentatore variabile al nero e rosso e vario la tensione da 9 a 15 Volt posso verificare il funzionamento ?
Ringrazio in anticipo per l'aiuto.
edisonthai
Re: Testare laser 10 watt
Messaggio da edisonthai » sabato 15 gennaio 2022, 16:05
secondo me non funziona cosi , ma il segnale e PNP o NPN, ma a corredo non danno mai un data shet, sti cinesi neppure da scaricare ?
Pedro
Messaggio da Pedro » sabato 15 gennaio 2022, 21:52
vero, verissimo ma manco chi chiede aiuto si perita di darci un link di cosa sia, una foto dell'opuscolo che dice di avere , una sigla, il segno zodiacale, il colore delle pareti all'ingresso. Nulla
e ci lamentiamo dei cinesi
sparapiselli
Messaggio da sparapiselli » domenica 16 gennaio 2022, 13:46
Specifiche tecniche:
Materiale: Lega di Alluminio + Componenti Elettronici
Colore principale: Rosso
Potenza del Laser: 10W
Lunghezza d'onda: 450nm
Tensione in ingresso: 12V
Uscita: Continua (CW)
Temperatura di funzionamento: 0 ℃ ~ 70 ℃
Temperatura di stoccaggio: -40 ℃ ~ 80 ℃
Formato dell'articolo: 4*4*11cm / 1.57*1.57 * 4.33in
Cornici E Articoli Da Esposizione Peso: 235g / 8.28oz
Cornici E Articoli Da Esposizione Formato: 17*13*5cm / 6.69*5.11 * 1.96in
edisonthai
Messaggio da edisonthai » domenica 16 gennaio 2022, 15:15
se questa e tutta la documntazione che hai io non lo avrei comprato, vedo che e un laser di luce rossa potenza reale 1 W costo 10 € senza contenitore , non so se sia il tuo caso ma altri una volta data tensione il cavo del segnale è quello che lo accende e spegne , ma in quel cavo giallo va pilotato con un segnale positivo o negativo ? NPN or PNP ?? a tuo rischio e pericolo puoi fare questa prova , innanzi tutto copri luscita del laser , che non debba colpire nessuno ( sono PERICOLISI c'è da perdere la vista !!!!) poi al cavo giallo porti il negativo se ti ha segnato il tappo che hai messo davanti al laser ha bisogno di un segnale negativo, altrimenti io non andrei sopra alla Tensione TTL, se fosse per me come ho detto non lo avrei comprato, ma lo aprirei per vedere come e realizzato il driver del laser , per capire come deve essere alimentato ,
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » domenica 16 gennaio 2022, 16:20
450 nm non mi sembra luce rossa, siamo più sul blu/violetto, direi.
sparapiselli
Messaggio da sparapiselli » domenica 16 gennaio 2022, 19:36
Io lo ho comprato come luce blu, e in effetti la lunghezza d'onda dichiarata corrisponde a luce blu.
edisonthai
Messaggio da edisonthai » giovedì 20 gennaio 2022, 15:16
corretto 405 nm e viola e il 605 che e rosso sara il vacchino che mi fa vedere doppio
Torna a “Laser CNC”
