Ho da poco montato Atomstack A5, ma prima di iniziare devo dire che sono digiuno di questo argomento, ma non di stampa 3d.
Prima cosa che noto è l'assenza di interruttori min/max sugli assi.
Questa macchina ha il fuoco fisso regolabile con una manopola. Vengono forniti degli spessori plastici neri che penso siano la distanza esatta del fuoco. Ci sono due tipi di spessore - contaddistinti da un foro laterale. Non so perché siano differenti dato che il fuoco è fisso.
Mi manca una base quadrettata per posizionare gli oggetti.
Ora però vorrei iniziare. La collego, scarica il driver. Ho qualche piccolo elemento in compensato... sembrano spessori anche questi, ma penso siano per fare i test. Però senza una griglia di base li devo posizionare a caso. Questo è il primo problema. Una volta posizionati devo impostare l'offset.
Mi domando se non potrei invece posizionarlo in squadra, mettere manualmente la posizione del laser e poi premere il pulsante "zero" per dire che quella è l'origine e poi stampare dalla coordinata zero.
I parametri... altro bel guaio. Non sono molti, ma io devo imparare.
Dove trovo delle guide passo passo per chi inizia?
