sfto facendo valutazioni ,riflessioni ad alda voce, il difetto e inizziato con la fusione di 2 cavetti sulla bobina, il caco nero con il giallo , mentre il caverro rosso e rimasto intatto ....... da cio si e dedotto che al tubo mancasse la masa, ed andasse a cercarla nella carpenteria della macchina , ma non capisco perche il cavo nero si sia fuso, verrebbe da farsi la dimanda , cosa succede se il trasfo va in corto? sicuramente vi potrebbe eseere un aumento di corrente, al trasfo , e cio potrebbe causare un surriscaldamento dei cavi e di conseguenza dei finali, se non si interrompono , ( finali intesi come transistors mosfet ecc ecc ) possono cedere le piste dello stampato, o cio che potrebbe essere lanello piu debole , non ho lo schema di quel trsformatore HT , in genere su altri trasformatori ci soono 2 viti da dove passa il primario , solo nei trasfo di bassa potenza 40/50w, per cio che vedo
https://fr.aliexpress.com/item/32788501 ... 50b1tYQzgp)
, immagino , suppongo che quel tipo di trasfo , abbia 2 primari , che quando usati insieme eraga i 40 watt, ma se ne funsiona solo uno la potenza e dimezzata del 50 % ( ma puo variare a seconda di come e fatto il trasformatore ) , ed a sua volta dal tubo escono 20 Watt , ocorrerebbe con un multimetro testare il primario del trasfo , ma come e avvolto ? , a cio si potrebbe intuire guardando le piste della scheda abbinata al trasfo HT , non avendolo sotto mano, posso solo immaginare , suppongo che il cavetto nero sia collegato alla massa della scheda, ( tutto il circuito stampato ) mentre il cavo giallo ed il cavo rosso , sono sotto ad alcuni componenti con tre pedini ( finali)
per darti una idea (
https://www.theengineeringprojects.com/ ... rf540.html )
io capisco benissimo che la tua macchina ti serva , quindi la soluzione forse piu rapida, sarebbe trovare un nuovo aimentatore HT , che in italia se lo trovi te lo fanno pagare bene , la meta in cina , ma devi addendere almeno 60 giorni , se non lo abbattono con l'aereo , o trovare un usato disponibile in italia ,
io avevo lasciato un alimentatore Ht da 40 W ad un amico da venderlo, quello funzionava, poi o ho sostituito il tubo con uno da 80 w, e di quello non mene facevo piu nulla, l'ho lasciato ad un amico che ha un 100 W e fermo da 3 anni se ti interessa .....
