Salve, ho finalmente terminato la costruzione della mia prima laser a diodo. Alle prime prove tutto bene con uso del software LASERGBRL con collegamento USB, il problema che ho è sul funzionamento del touch screen TFT24. Infatti si accende, ok a tutti i passaggi da un menu all'altro, ma tutto si ferma qua in quanto toccando i comandi del movimento non si mouve niente e non succede niente anche lanciando una stampa da SD card. Seguendo le istruzione trovate in rete, ho installato i driver correttamente e ho anche configurati il file "mks_config.txt" con i seguenti valori:
cfg_machine_type impostato su 1
cfg_baudrate impostato su 3
cfg_multiple language impostato su 1
cfg_language_type impostato su 7
Da computer, con collegameto USB tutto funziona correttamente sia movimenti che incisioni.
C'è qualcuno che ha qualche suggerimento in proposito?
