Ad ogni modo volevo chiedere questo. È possibile tagliare la cera? Avete presente i fogli di cera a tinta unita che si usano per le candele? Quelli. Io ci ho provato, ma la cera è un materiale particolare. Per lo meno con quali parametri potrei tentare? O forse serve qualche espediente tecnico di qualche tipo come un supporto o altro.
cera?
- feste
cera?
- edisonthai
Re: cera?
rispondo da profano, non ho mai visto i fogli di cera che tu menzioni , me guardado ora in google , ho visto di che si tratta , la cosa migliore e sempre, fare delle prove , mi viene da consigliarti di tagliare con il laser questi fogli di cera, su di un filo di acqua , cio dovrebbe frenare al istante l fenomeno di liquefazione , per la velocita e la potenza, devi fare delle prove , se hai la possibilita di regolare pure il flusso dell'aria, tanto di guadagnato , attenzione la cera e imfiammabile, non tagliarlo su carta o legno, perche vi è la possibilita di fare l'effeto miccia,
- feste
Re: cera?
L'acqua magari è un buon espediente, ma dovrei usare una vaschetta... e poi come assicuro il livello costante e l'ancoraggio del foglio? Con la cera non posso usare griglie perché la cera si adagerebbe prendendo la forma della griglia stessa. La cera va poggiata sul piano.
Aggiorno... ho provato con la carta forno, ma non è servita. Devo pensare che la cera non sia un supporto adatto per il laser.
Re: cera?
Per curiosità puoi fare un video?
Io non so niente di laser e di cnc, ma mi viene da pensare che il laser sciolga la cera, ma questa non coli via e appena passato il laser si risolidifichi al suo posto, lasciando solo un segno sulla superficie.
Secondo me sotto ci vuole un supporto poroso per farla colare via.
- edisonthai
