problemi installazione firmware su scheda mks dlc32 v2.1
macro66
Messaggio da macro66 » martedì 30 agosto 2022, 22:27
buona sera a tutti
ho acquistato su aliexpress una scheda mks dlc 32 v2.1 per sostituirla all'attuale installata su laser winalux da 20 watt.
vorrei provare ad utilizzare grbl sul laser, ma non riesco in nessun modo ad installare il firmware.
collegando il solo cavo usb come indicato nel tutorial, la scheda non viene nemmeno riconosciuta dalla porta.
collegando l'alimentatore (quello della scheda attualmente installata sul laser - output 12v 5A) la scheda viene riconosciuta dalla porta ma quando lancio Upload si blocca su Uploading ... e non fa assolutamente nulla.
non so se può essere un problema dell'alimentatore, ma i tutorial dicono che l'upgrade dovrebbe avvenire senza collegare l'alimentazione.
qualcuno potrebbe aiutarmi?
grazie in anticipo per i consigli che possano permettermi di provare la nuova scheda.
maufedro
Re: problemi installazione firmware su scheda mks dlc32 v2.1
Messaggio da maufedro » martedì 30 agosto 2022, 22:43
macro66
Messaggio da macro66 » mercoledì 31 agosto 2022, 21:36
Grazie mille
Nei prossimi giorni provo e ti faccio sapere
macro66
Messaggio da macro66 » venerdì 9 settembre 2022, 0:00
Rieccomi, grazie a maufredo ho scaricato i file e finalmente sono riuscito a caricare il firmware.
Purtroppo non riesco a connettere a lasergrbl.
Avreste qualche suggerimento?
maufedro
Messaggio da maufedro » venerdì 9 settembre 2022, 0:31
macro66
Messaggio da macro66 » venerdì 9 settembre 2022, 13:04
Ho provato più volte come indicato nella guida ma senza risultato.
Gira per alcuni secondi con il messaggio in connessione poi emette un suono e il messaggio riporta disconnesso
maufedro
Messaggio da maufedro » venerdì 9 settembre 2022, 20:46
Verifica nelle impostazioni di windows la porta com e se il driver non ha pronlemi
Prova a cambiare baud di connessione, normalmente 57600 o 115200
Qui altre indicazioni
https://it.aliexpress.com/item/10050032 ... pt=glo2ita
nicolab
Messaggio da nicolab » giovedì 15 settembre 2022, 16:58
Se vuoi tenerci aggiornati io lo apprezzerei molto, francamente.
E' giusto di un annetto fa un mio post dove accennavo a questa scheda. Al tempo c'era la versione 1.0 che per disperazione è poi finita su una CNC2417 a sostituire la spazzatura della laseraxe che non ha mai funzionato e che non sono mai riuscito a riparare (nata morta, praticamente).
Purtroppo i cinesacci non hanno mai risolto i problemi di connessione WiFi sulla versione "vecchia" perchè hanno subito rilasciato la V2.0 lasciandoci tutti con un pugno di mosche e quindi il mio obiettivo di connettere Lasergebl via telnet (che ora risolvo passando attraverso un 8266 collegato alla serale della Eleksmana) è sfumato. Ma non demordo.
Sto anche guardando con interesse grblHAL e su un ESP32 ho provato a caricare una versione di FluidNC che funzionacchia.
Insomma non vorrei mollare l'osso anche perchè delle schede 32 bit in commercio resta sempre la più economica.
macro66
Messaggio da macro66 » sabato 24 settembre 2022, 13:39
Non essendo riuscito a connettere il laser ho deciso di reinstallare la scheda originale a cui ho sostituito il firmware inviatomi dal produttore per poter lavorare con lasergrbl.
Per ora comincio a fare qualche test così, magari in futuro riproverò a risostituire la scheda.
Vi terrò nel caso aggiornati.
Grazie a tutti per il supporto.
nicolab
Messaggio da nicolab » sabato 1 ottobre 2022, 13:50
Arrivata ieri una nuova DLC32 (solo scheda, niente TFT). Ha fw precaricato per un laser "normale".
Ho aggiornato all'ultima versione del firmware e si connette e lavora sia via usb che telnet.
Installato poi FluidNC e si connette e lavora sia via usb che telnet, ma non riconosce il comando M4.
La connessione via telnet è comunque davvero lentissima....!
marcy69
Messaggio da marcy69 » giovedì 29 febbraio 2024, 18:58
allora io le DLC 32 le monto già da tempo sulle mie laser k40, stavolta ho voluto metterla su CNC ma nn riesco a fargli fare homing sui 3 assi,ho solo x e y oppure solo Z, volevo provare fluidnc ma nn ho capito come configurare il file yamal e dove metterlo x caricarlo
Torna a “Laser CNC”
