HELP laser COMGO Z1 e installazione BRGL
Dom80
Messaggio da Dom80 » domenica 16 ottobre 2022, 11:26
ed eccomi qui. premetto che sono proprio un utente base-base quindi molte cose che potrebbero essere scontate io probabilmente le ignoro...ma imparo in fretta :D
allora ho acquistato un laser Comgrow COMGO Z1 e ho visto qualche tutorial qua e la su come installare Laser BRGL. dopo alcuni tentativi sono riuscito a far dialogare la macchina con il programma...e qui arriva il MA. non so come mai la schermata di configurazione di GRBL è vuota
questa è la mia schermata con macchina istallata
e questa è la schermata di configurazione
dove sbaglio
Dom80
Re: HELP laser COMGO Z1 e installazione BRGL
Messaggio da Dom80 » domenica 16 ottobre 2022, 11:42
quando si dice cantarsela e suonarsela da solo
ho scoperto che con "$$" posso richiamare i parametri e in effetti li ho richiamati tutti
ecco i paramteri
vuol dire che la macchina è settata ma non posso modificarli? a occhio e croce mi sembra almeno per dimensioni e velocità settati correttamente
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » domenica 16 ottobre 2022, 18:22
È possibile modificare i parametri, se ne devi modificarne qualcuno nella riga dei comandi scrivi $(il numero del parametro) =(nuovo valore), invio, se il software ti da un ok hai finito, per sicurezza invia nuovamente $$ per verificare.
Dom80
Messaggio da Dom80 » lunedì 17 ottobre 2022, 21:59
grazzisssimo :D
ora sto combattendo su come importare un DXF in LaserGRBL. ma ci arriverò credo. qualsiasi consiglio è ben accetto
maufedro
Messaggio da maufedro » lunedì 17 ottobre 2022, 22:33
Con Inkscape puoi generare il gcode o convertire in svg
Torna a “Laser CNC”
