laser co2 non taglia più
manu_75
Messaggio da manu_75 » sabato 22 ottobre 2022, 17:57
ciao,ho un laser co2 da 60w,dimensioni 60x40.
Uso il laser per tagliare acrilico e,da una settimana a questa parte non fuinziona più come prima,nel senso che gli stessi materiali,stessi spessori e stessi parametri di taglio,nlla parte più lontana del laser non taglia più,arriva a malapena ad incidere il materiale.Vicino alla fonte taglia bene,ma,nella parte opposta non taglia.Ho ricontrollato l'asse degli specchi,li ho puliti ma niente,non taglia.é possibile che il tubo laser si sia esurito? Se si,succede così di punto in bianco? Non comincia a perdere la potenza un po alla volta?
edisonthai
Re: laser co2 non taglia più
Messaggio da edisonthai » domenica 23 ottobre 2022, 5:22
test :
1 visuale vedi la linea viola all'interno sul tubo ?
si: passa allo step successivo
no: controlla l'alimentatore HT se hai l'amperometro per visualizzare la potenza, ( dice
0 ) prova
cortocircuitare i suoi terminali ,( la massa del tubo passa dallo strumento e si può
guastare tagliando la massa al tubo ) controlla se dal alimentatore si accende un led
quando spara ,
1a
il led con sia accende,
1b
controlla sul tuo alimentatore HT (nota bene HT significa Higth Tension 28/35 mila
volts)
vi sia un pulsante test, se premendo questo il laser spara con tutta la potenza
dovuta , l'alimentatore funziona , e probabilmente anche il tubo sono funzionanti
1c
qualora fosse cosi , ma in lavorazione continua a mancare potenza, controlla il
comando ttl ,che proviene dal controllo, ( che controllo è ?) ed il PWM, il
primo e quello che innesca l raggio,il secondo quello che modula la potenza, ed
con un multimetro testa se sul GND ed TH hai 0/5v ,
stesso con IN O PWM GND che è proporzionale da 0>5 v a seconda della potenza
utilizzata ,
se continua a non se ti da 0 inverti il puntale che prima avevi al gnd e lo
posizioni in +5V nel connettore a 6 poli sul HT trovi tutto
se continui ad non avere nessun segnale la sezione controllo laser e compromessa
riparare o sostituire
2 se alla uscita del tubo prima del primo specchio metti un pezzetto di materiale lo
marca bene in genere fa un cerchietto di diametro 5/6 mm controlla la pulizia
di TUTTI gli specchi e la lente di collimazione
3 controlla l'allineamento micrometrico di tutti gli specchi se hai specchi Mo
sostituiscili con gli SI anno vita più breve ma una resa maggiore
nella maggior parte dei casi il problema si risolve con il passo 2 3 buon lavoro
p.s. se hai specchi MO ed dopo la lavorazione senti il supporto caldo sono arrivati
a fine vita mentre gli SI si spaccano o Crepano
manu_75
Messaggio da manu_75 » lunedì 24 ottobre 2022, 17:20
alla fine devo sostituire il tubo laser,il fascio viola è molto debole e nei punti più lontani perde sempre più potenza.
Sostituendolo,ho acquistato un tubo+alimentatore da 80w,attualmente monto un 60w.
La distanza tra il primo specchio ed il tubo rimane la stessa o,essendo più potente devo distanziarlo di più?
Gli specchi che monto sono diam.20 in cu.
edisonthai
Messaggio da edisonthai » martedì 25 ottobre 2022, 16:25
dal 60 watt al 80 potrebbero esserci 20 cm di lunghezza , se non è cambiato qualcosa, il 80 W e lungo 1200 /1250 mm T2 ma l T4 e 1450 il mentre il 60 W è 1000/1250mm diametro del tubo dovrebbe passare dai 60 MM hai 80 MM e li la cosa e assai tosta, dovrai alzare tutti gli specchi ricollimare il tutto, ti ci vorra una giornata intera se sei abile , oppure se hai la fortuna di vere i supporti regolabili del tubo laser , e poterli abbassare di 10 mm sin che riesci ad utilizzarlo un poco il laser fatti degli spessori da inserire sotto alle staffe degli specchi ,
a titolo di mia curiosita, quante ore di lavoro a fattoil tuo tubo ?
manu_75
Messaggio da manu_75 » martedì 25 ottobre 2022, 17:17
Ad occhio,non avendo un conta ore, potrebbe aver lavorato per circa 4500/5000 ore
manu_75
Messaggio da manu_75 » martedì 25 ottobre 2022, 21:37
dimenticavo,per l'80% di queste ore,il laser ha lavorato ad una potenza tra il95% ed il 99.8%.
ora con 80w conto di farlo lavorare ad intensità minori e così prolungare un pò la durata del laser.
Io lavoro plexiglass,molte volte spessori di 8-10-12 mm, per quanto riguarda le lenti,avete qualche suggerimento su che focale usare? io se non ricordo male uso una 50.8, il diametro della lente 20mm
edisonthai
Messaggio da edisonthai » mercoledì 26 ottobre 2022, 5:48
il diametro della lente di collimazione è vincolante al supporto tale lente lente , se hai presente come finziona la focale di una lente , che in sostanza sono 2 coni che si toccano sulla puna, il punto centrale e la collimazione , dopo di che il raggio si riapre , viene spontaneo pensare che piu e lunga la focale, piu il taglio dovrebbe sbordare di meno, per quanto riguarda le incisoni, puo andare bene anche una focale corta , la collimazione si misura in pollici 5,08 corrispondono a 2 INC ma trovi anche i 5 INC pero non so se li trovo con il diametro di 20 mm , ma perdonami una curiosita il 12 mm, con un 60 watt in quante passare lo fai ? ,
manu_75
Messaggio da manu_75 » mercoledì 26 ottobre 2022, 8:53
Il 12 mm lo taglio con una passata,potenza 99.9 velocità 2.3
Torna a “Laser CNC”
