Messaggio
da edisonthai » giovedì 3 novembre 2022, 15:54
hahaha scusa lironia
qui casca l'uovo :
per fare sparare il laser , sul alimentatore HT Higth Tension , ( occhio attenzione !) per semplificare lo chiamiamo DY10,
dunque il DY10 ha 2 connettori uno per l'alimentazione 230 , ed un per gli aux da 6 poli , con la dicitura +5 gnd wp Pwm( oppire solamente in ) Th TL
non sempre con la sequanza da me riportata ,se in origine il tuo laser ,ha il sensore acqua , in genere un cilindretto nero con 2 fili, montato, sul tubo di uscita acqua di raffreddamento,"qualora non lo avessi ti consiglio di acquistarlo ", ma vedo che dallo schema da te riportato, questo ponte non è presente, senza ponte il DY10 non spara , per baipassare provvisoriamente questo problema, sul connettore a 6 poli monti un ponte fra WP GND " WP significa protrezzione acqua" qualora tu avessi il sensore, controlla che in presenza flusso acqua ,il contatto sia chiuso poi sepre sullo stesso connettore ti trovi il contatto TH o TL questi servono ad innescare il laser, usano il TH ed altri il TL la trocen lo puoi settare da software , prova ad andare nei parametri laser selezione glas tube co2laser ed ttl valid level low vedi foto allegata come esempio
