Problemi con Movimento piano Z
Mad_Fra
Messaggio da Mad_Fra » domenica 25 dicembre 2022, 19:36
Ciao a tutti e tutte,
Non so se è un tema già affrontato, ma nella mia ricerca non ho trovato info utili.
Volevo esporvi un'anomalia che sto riscontrando con la nostra Laser Cutter (da 130W con piano Z mobile):
"Quando viene azionato il movimento del piano Z sembra che le viti non girino contemporaneamente".
Quindi il piano si alza da un lato o dall'altro o insieme. Dipende, non è sempre uguale.
Io penso che sia dovuto al fatto che sulle viti sia stato spruzzato il lubrificante W-40 e che quindi i cuscinetti a volte vadano a vuoto.
Nel caso fosse questo il problema, come si può eliminare il lubrificante messo e quale sarebbe l'idoneo sistema di manutenzione delle componenti della macchina?
Grazie per l'aiuto!!
hellfire39
Re: Problemi con Movimento piano Z
Messaggio da hellfire39 » domenica 25 dicembre 2022, 20:35
non ho capito che intendi
Scj
Messaggio da Scj » domenica 25 dicembre 2022, 20:51
Per eliminare il wd40 prendi dall'autoricambista una bomboletta di "pulifreno". È un detergente/sgrassante molto efficace e molto volatile. Si asciuga molto rapidamente .
arm
Messaggio da arm » lunedì 26 dicembre 2022, 19:24
Se le due viti non si muovono in sincrono, non credo sia un problema di "troppa lubrificazione"; o c'è un problema di elettronica, se le due viti sono mosse da due motori indipendenti, o, se il motore è uno solo e c'è un collegamento a cinghia tra le due viti, che le pulegge sono allentate o sporcizia all'interno delle chiocciole che frenano in maniera random la rotazione della vite.
Mad_Fra
Messaggio da Mad_Fra » mercoledì 28 dicembre 2022, 16:57
Grazie tante.
Provo e vi dico se cambia qualcosa.
Mad_Fra
Messaggio da Mad_Fra » mercoledì 28 dicembre 2022, 16:59
Dovrei provare allentando i perni per farli ruotare a vuoto.
Bisogna esser in due per poter analizzare il movimento, credo.
Nei prossimi giorni proverò a vedere le varie opzioni.
edisonthai
Messaggio da edisonthai » giovedì 29 dicembre 2022, 16:54
se ci dai una idea con delle foro, non sarebbe una cattiva idea , ma il piano che dimensioni ha 1300 x 900 ? ma anche se forre un 400 600 , il piano zeta, viene alzato ed abbassato da 4 barre filettare, unite da una cinghia dentata , che il piano non si alza assimetricamente vi sono 4 motivi ,
1 la cinghie e lenta e salta, = tirala
2 sulla cinghia mancano dei denti = sostituiscila
3 qualche barra filettata e inchiodata e la cinghia salta = pulier ed lubrificare
4 una o piu chiocciole che debbono essere bloccate al piano Z , girano si di se stesse = serrare le chiocciole al pano z
verifica ed hai trovato li problema e la causa
loglio non gli fa male alla meccanica
per te è una sicurezza per la macchina e la vita ( la lubrificazione )
se è uno dei 4 motivi sopra elencati prego un bonifico al conto xxxnxxxnxxx :D
Torna a “Laser CNC”
