Problemi con EC300 e Mach3
itsmaxdd
Messaggio da itsmaxdd » domenica 26 febbraio 2023, 21:40
Ciao,
Uso aspire per generare GCode e poi tramite Mach3 lo passo alla scheda EC300.
Per qualche motivo che ignoro ho dei risultati terribili e non capisco perché.
https://imgur.com/a/HM4PPuh
Come potete vedere il triangolo è totalmente senza senso anche se il GCode è perfetto.
Scj
Re: Problemi con EC300 e Mach3
Messaggio da Scj » domenica 26 febbraio 2023, 22:34
Mi pare ci sia una perdita di posizione
itsmaxdd
Messaggio da itsmaxdd » domenica 26 febbraio 2023, 22:50
Non credo sia una perdita in quanto i motori sono con encoder e capita sempre e solo li. In tutti i tagli il fallimento è sempre lo stesso
Scj
Messaggio da Scj » lunedì 27 febbraio 2023, 5:06
Verifica a mano se in quel punto l'asse diventa più duro nello scorrimento.
itsmaxdd
Messaggio da itsmaxdd » lunedì 27 febbraio 2023, 7:25
Ciao,
No l asse è normale anche perché se testi un movimento rettilineo di un metro questa nn sbaglia.
Il mio commento al riferimento che accade sempre è più un riferimento al momento e alla sagoma che taglia non tanto ad un punto fisico dell asse.
Cioè quel triangolo li verrà sempre sbagliato anche se mi sposto lo zero di 30cm in x o in y
Scj
Messaggio da Scj » lunedì 27 febbraio 2023, 7:42
Allora posta il gcode che vediamo se c'è un errore nelle coordinate.
maufedro
Messaggio da maufedro » lunedì 27 febbraio 2023, 10:41
Mi sa che stai usando un postprocessore errato
Quello giusto è Mach3\Mach4 (mm)
itsmaxdd
Messaggio da itsmaxdd » lunedì 27 febbraio 2023, 13:48
A breve lo recupero e posto anche il pp che sto usando
Io sto usando GCode (mm) modificato da me per gestire lo spegnimento della testa laser durante i movimenti tra sagome non contigue per evitare le bruciature sulla superficie.
Quello che consigli supporta anche le teste laser?
maufedro
Messaggio da maufedro » lunedì 27 febbraio 2023, 14:28
Gcode è per grbl
Se hai fatto la modifica il quel postprocessore la puoi fare anche nell'altro
itsmaxdd
Messaggio da itsmaxdd » lunedì 27 febbraio 2023, 21:33
Ciao,
questo è l'attuale PP che uso.
https://pastebin.pl/view/265dce6b
questo è il Gcode del pezzo
https://pastebin.pl/view/e573f633
Gli unici PP con Mach3 che ho sono i seguenti
Ho notato che il problema si presenta al primo tentativo poi spostandomi il progetto di 60mm più in la non lo ha fatto (secondo tentativo)
Non credo sia meccanico ma penso sia piu qualcosa che al primo giro rimane dentro Mach3.
Farò ulteriori prove. Intanto se avete consigli ben venga
itsmaxdd
Messaggio da itsmaxdd » lunedì 27 febbraio 2023, 22:04
Da quello che leggo, ATC è se ho l'automatic tool changer (no) e quello che si chiama Wrap è per quando si fanno le rivoluzioni per pezzi 3D, ho capito bene?
Quindi in questo caso mi conviene usare Arcs (mm)?
maufedro
Messaggio da maufedro » lunedì 27 febbraio 2023, 22:12
Si Arcs (mm)
itsmaxdd
Messaggio da itsmaxdd » lunedì 27 febbraio 2023, 22:24
Proverò con quello, ce qualche consiglio particolare o modifica da fare per quanto riguarda il laser?
Vedo che usano anche loro il DWELL e in Mach3 ho visto che consigliano di tenere a 0 secondi i ritardi di accensione/spegnimento rele.
Nel mio PP tendevo a togliere i movimenti sull'asse Z e probabilmente lo farò anche qui.
Inoltre qui vedo che ce tanto gcode per il tool e la compensazione della tool length, posso toglierla no? Se si quale parte consigli di togliere?
Un'altra cosa, nel mio GCode ho dovuto aggiungere
Codice: Seleziona tutto
begin RETRACT_MOVE
e
begin PLUNGE_MOVE
per gestire il laser, non ho molta esperienza con le frese ma solitamente il mandrino continua a girare anche se la frase si muove in rapid o passa da una sagoma all'altra? Oppure mach3 quando si passa ad un
RAPID_MOVE
spegne in automatico?
Su Vectric 10 vedo che viene usato generalmente POWER come variabile per controllare la potenza laser quindi presumo che o modifico il PP di mach3 oppure tengo il laser come una fresa con spessore utensile piccolissimo.
maufedro
Messaggio da maufedro » lunedì 27 febbraio 2023, 22:56
Se cerchi in rete Mach3 laser trovi molti tutorial
Io lo usavo anni fa, poi ho sostituito tutto con arduino e sinceramente non ricordo come lo avevo impostato
Se hai Aspire 10 esiste il modulo laser
giovannic
Messaggio da giovannic » venerdì 3 marzo 2023, 21:07
Ciao a tutti anch'io sto impazzendo con i ritardi m3 /m5 per il laser, la mia macchina è una cnc che passa da fresatrice a laser con un interruttore rotativo, monto come controller scheda ec300 , mach3 ultima versione.
funziona tutto come fresatrice ma come laser ho dei ritardi pazzeschi.
es se disegno un esagono il laser parte correttamente , rimane acceso per 4 lati a meta del 5 si spegne e poi passa avanti.
ho capito che il modo corretto è usare le macro m11px e m10px dove x è l'out da attivare.
il problema è che questi comandi non mi funzionano, ho anche aperto la macro dentro la cartella ed è tutta in "rem" = ignora tranne l'ultima riga
FILE M10.M1S
rem #define DIGTRIGGER 0
rem #define ENABLE1 1
rem #define ENABLE2 2
rem #define ENABLE3 3
rem #define ENABLE4 4
rem #define ENABLE5 5
rem #define ENABLE6 6
rem #define EXTACT1 7
rem #define EXTACT2 8
rem #define EXTACT3 9
rem the following activated signal 9 (EXTACT3)
ActivateSignal( 9 )
Mi sono scritto anche le macro personalizzate per attivare l'out ma non funziona perchè lo spegne appena segue i comando successivo.
ho trovato in rete anche mach 3.48
la mia teorie:
- la scheda non supporta il codice
- la dll del plugin non va bene
- le macro m11 e m12 che ho sono sbagliate
chiedo aiuto a chi c'e' passato anche con altro hardware e che magari ha avuto problemi simili
perdonate la mia ignoranza cosa intendete per pp?
Torna a “Laser CNC”
