Sculpfun S9 si blocca a scatti.
romcopp
Messaggio da romcopp » martedì 21 marzo 2023, 18:33
Ho una S9 montata da alcuni mesi ed alcuni giorni fa ho deciso di provarla.
Faccio l'Homing ma stranamente la macchina, dopo aver percorso pochi cm si blocca, spingo un pochino fa ancora alcuni cm e si riblocca.
Forse le cinghie sono un po troppo tese ho pensato; mi armo di pazienza e gli do una leggera elasticita.
Vado a riprovare, convinto di aver risolto il problema, ma tutto uguale a prima.
Anche se mi sembra assurdo ma in elettronica niente e dato per scontato vi chiedo: Potrebbe essere un problema del motorino anche se nuovo?
Se volessi ordinarli su questo sito ""https://it.aliexpress.com/item/1005001966441407.html"" vanno bene?
nicolab
Re: Sculpfun S9 si blocca a scatti.
Messaggio da nicolab » martedì 21 marzo 2023, 20:48
Che fretta di spendere soldi senza certezze....!
Verifica che tutta la parte meccanica sia pulita e scorra liberamente, verifica che i cavi siano a posto (battili col tester), collegati bene e se tutto sembra ok, verifica sulla scheda la taratura dei trimmer di set della corrente dei due A4988.
Per dirne alcune... ci sarebbero svariate cose da valutare prima di buttarsi a pesce a decidere che i responsabili sono i motori. Anzi fosse per me sarebbero l'ultima cosa che andrei a mettere in discussione.
romcopp
Messaggio da romcopp » giovedì 23 marzo 2023, 17:26
Problema risolto, avevi ragione perche armato di coraggio ho smontato il carrello dove avvertivo il difetto, ho constato che un dato distanziare tra puleggia e telaio era strettisimo; l'ho allentato un quarto di giro e, per magia, finaslmente funziona tutto liscio come l'olio.
Grazie.
Herik_85
Messaggio da Herik_85 » martedì 21 maggio 2024, 14:52
Utilizzo una S9 da un po di anni ed oggi ha deciso di farmi qualche scherzo.
Premetto di aver fatto qualche giorno fa un impiantino luce per illuminare il piano (lo specifico perché fino a quel momento non è mai successo nulla). oggi ho inciso il mio logo su un piano 40 x 40 ed è andato tutto come doveva ma nel momento in cui ho lanciato un progetto per piccoli oggetti 5x50 cm è successo il patatrac... l'asse Y è impazzito, trema e non va avanti, se sposto il laser (uso Lightburn) con il cursore apposito, il laser ogni volta torna prima quasi allo 0 e poi si muove, spostandosi in generale sull'asse Y fa un rumore strano.... Preciso che se lo muovo con le mani come ho sempre fatto per calibrare lo 0, gli assi sono perfettamente fluidi in tutte le direzioni, anche con spostamenti micrometrici non si sente alcun rumore sui cuscinetti. Sto impazzendo.
https://we.tl/t-ZVR0G7iTly
nel link vi ho messo delle foto.
Ganesh
Messaggio da Ganesh » martedì 21 maggio 2024, 15:42
Hai scritto due volte lo stesso post.
L’imperfezione è bellezza, la pazzia è genialità, ed è meglio essere assolutamente ridicoli che assolutamente noiosi.
(Marilyn Monroe)
Herik_85
Messaggio da Herik_85 » martedì 21 maggio 2024, 15:57
scusa, sono nuovo di questo forum e sicuramente avrò sbagliato
Torna a “Laser CNC”
