nano laser cinese non funziona
manu_75
Messaggio da manu_75 » domenica 16 luglio 2023, 19:36
ciao,qualche mese fa su ebay ho acquistato un piccolo laser cinese 5w, il laser ""funziona""" ma non riesco a comandarlo.
Mi spiego: prima ho provato a farlo funzionare con laser gbrl, la macchina si accende ma non riesco a connetterla,ho provato di tutto ma niente.
Poi dopo svariate ricerche ho scoperto che certi laser cinesi non funzionano con questo software,allora ho installato benbox,come da istruzioni,ma non lo connetteva perche prima avevo tentato il collegamento con gbrl.
A questo punto ho formattato il pc,installato benbox e,finalmente il laser si connette,però non lavora,riesco a muoverlo ma quando carico il file si sconnette,fa per iniziare il lavoro e dopo 2 secondi si stacca.
La mia domanda è: c'è un programma che di sicuro fa lavorare questo laser?
Laser gbrl non è compatibile?
premesso,di firmware e cose del genere non capisco niente,io carico i programmi come da istruzioni e poi mi studio il programma.
invio un paio di foto della scheda.
maufedro
Re: nano laser cinese non funziona
Messaggio da maufedro » domenica 16 luglio 2023, 19:46
La scheda è con Arduino, deve funzionare con Lasegrbl
Per connettersi bisogna selezionare la com corretta e caricare il driver CH340
manu_75
Messaggio da manu_75 » domenica 16 luglio 2023, 20:04
Già fatto, ma niente, non si connette. Altra domanda: cambia qualcosa se il sistema operativo è Windows 7 o 10?
maufedro
Messaggio da maufedro » domenica 16 luglio 2023, 20:25
No,verifica su windows la porta che sia corretta e prova a settare Baud 57600
Torna a “Laser CNC”
