[provincia VA] Fresa BF16 convertita brushless+cinghia
Archivio delle trattative concluse nella sezione mercatino
Bloccato
solitario79
Messaggio da solitario79 » domenica 16 agosto 2020, 16:30
Buongiorno,
causa altro progetto in corso e mancanza di spazio, vendo a malincuore fresa BF16 convertita a cinghia PoliV con motore brushless Mitsubishi 750w completa di quadro elettrico di qualità industriale funzionante a 220V, telaio e vasca verniciati a polvere predisposta per liquido di raffreddamento con lexan sui tre lati, pulsantiera di comando e visualizzatore digitale di giri mandrino.
La fresa è stata acquistata nuova 10 anni fa e l'ho usata davvero poco sia col motore originale (che non ho più), sia con la modifica che ho ultimato pochi mesi fa..
I 4 cuscinetti originali(2 a sfere e 2 conici a rulli) sono stati sostituiti con skf P5.
Vendo la sola fresa perfettamente funzionante senza accessori quindi senza mandrino portapinze, morsa etc...
motore 750W
velocità mandrino: 0-2500 rpm
ingombro quadro elettrico: 400x500x250mm
ingombro telaio e vasca: larghezza 860mm, altezza 1100mm, profondità 600mm.
Chiedo 1500€ non trattabili in contanti o con bonifico anticipato, non spedisco. Chi dovesse essere interessato può venire a visionarla a Castiglione Olona(VA) preferibilmente tardo pomeriggio.
Il telaio e il lexan sono smontabili e separabili dalla vasca mentre la fresa si può abbastanza velocemente smontare in tre pezzi, testa colonna e tavola.
Annuncio al momento presente solo qui.
solitario79
Re: [provincia VA] Fresa BF16 convertita brushless+cinghia
Messaggio da solitario79 » lunedì 17 agosto 2020, 18:28
Aggiorno l'annuncio, ora è in vendita anche su altra piattaforma.
solitario79
Messaggio da solitario79 » lunedì 31 agosto 2020, 17:15
Buongiorno,
ribasso a 1400€, tra un po' sarò costretto a smontarla, quindi chi dovesse essere interessato non potrà vederla assemblata...
solitario79
Messaggio da solitario79 » giovedì 15 aprile 2021, 13:11
Ulteriore ed ultimo ribasso a 1300.
solitario79
Messaggio da solitario79 » sabato 1 maggio 2021, 23:57
Buonasera,
aggiorno l'annuncio, venduta su altra piattaforma, grazie si può chiudere.
Bloccato
Torna a “Trattative Concluse”
