[Bologna] Vendoelettromandrino Elte
Archivio delle trattative concluse nella sezione mercatino
Bloccato
leomonti
Messaggio da leomonti » giovedì 20 settembre 2018, 10:04
Come da titolo, causa cambio progetto, vendo elettromandrino Elte TMPE3 12/2, 18.000 RPM 380v - 2.2 kW
Non disponendo della 380, l'ho usato pilotandolo con un inverter Toshiba 2.2 Kw con ingresso monofase e uscita trifase 230V. In questo caso c'è un fisiologico ma più che accettabile calo di potenza, e funziona bene.
Monta pinze ER25 (non comprese), cuscinetti per spinta assiale e radiale.
Prezzo euro 180,00+sped. (credo costasse più di 1.000,00 euro)
Pagamento con bonifico bancario.
In vendita anche altrove.
stenov
Re: [Bologna] Vendoelettromandrino Elte
Messaggio da stenov » venerdì 21 settembre 2018, 23:34
mi metto in coda.
vorrei se possibile delle informazioni aggiuntive quali le dimensioni e il peso dell' elettromandrino, modalità di ancoraggio (ha dei fori filettati oppure serve un supporto per la parte quadrata/tonda). E' utilizzabile da subito o necessita di manutenzione? i cuscinetti sono a posto o presenta "fischi" durante il funzionamento?
leomonti
Messaggio da leomonti » domenica 23 settembre 2018, 12:23
L'inverter pesa circa 9 kg.
Come da foto aggiunta, ha 4 fori filettati M6 sulla faccia posteriore, considerato che la scatola collegamenti si troverà sul lato sinistro.
E' fermo da un anno, e, all'ultima accensione, non aveva alcun problema di fischi o altri rumori meccanici. Nulla mi fa pensare che a star fermo si siano rovinati i cuscinetti. Non posso provarlo perchè non ho più disponibile l'inverter di taglia adeguata.
troy21
Messaggio da troy21 » lunedì 24 settembre 2018, 15:34
sono interessato se ancora non l hai venduto
leomonti
Messaggio da leomonti » lunedì 24 settembre 2018, 20:03
Attendiamo la decisione di Stenov, che è il primo ad avere manifestato interesse, dopodicchè sara tuo.
stenov
Messaggio da stenov » martedì 25 settembre 2018, 15:43
scusate la latitanza ma ero via per lavoro, mi tolgo dalla coda, ho visto che per la mia macchina è troppo pesante/ingombrante.
grazie comunque
leomonti
Messaggio da leomonti » martedì 25 settembre 2018, 19:30
Stante il silenzio di Stenov, direi che concluderò con troy21.
troy21
Messaggio da troy21 » martedì 25 settembre 2018, 20:56
perfetto allora...
leomonti
Messaggio da leomonti » mercoledì 26 settembre 2018, 12:09
Venduto a troy21
leomonti
Messaggio da leomonti » mercoledì 10 ottobre 2018, 14:05
Si può chiudere, grazie.
Bloccato
Torna a “Trattative Concluse”
