[Ba] vendo torretta a fresare per tornio Fervi 0688
Re: [Ba] vendo torretta a fresare per tornio Fervi 0688
Devi inviare le foto, in caso contrario l'inserzione verrà cestinata.
Le foto della torretta, come da regolamento. Spero di non aver sbagliato. Datemi una morse, una lima da mazzo e un guardapiani e vi costruisco una macchina ma l'informatica è una cosa che proprio non mi appartiene!
Buongiorno, volevo sapere le misure della sede dove vengono bloccati i pezzi.
Buonasera, domani le rilevo e riferisco.
Buondì, come doveroso ho rilevato, per tutti gli interessati, le misure dello spazio utile per il fissaggio dei pezzi da lavorare di cui riporto rispettivamente: larghezza 65mm, altezza 50mm, profondità 35mm. L'altezza totale del marchingegno è di 170mm che arrivano a circa 240 con il volantino di regolazione. Peso approssimativo 2,5 Kg. Inclinabile lateralmente e blocco dell'altezza tramite pomello godronato che ha sostituito il manettino a ripresa (pessimo) originale. Sulla foto non è visibile la piastra per l'accoppiamento alla base del carro poichè montata sul tornio ma, chiaramente, viene fornita insieme all'apparecchio. Ci tengo a precisare, per evitare inconvenienti o delusioni, che si tratta sempre di un apparecchietto per piccole fresature (sedi di chiavette, linguette, scanalature o sfaccettature). Se servono altre informazioni chiedete pure, se servono foto a risoluzione più alta ditemi come fare e ve le fornisco.
