La qualità e la solita proxxon, con piano di lavoro e testata in pressofusione di alluminio e colonna cromata, quindi niente ruggine. Il motore da ben 300w è collegato tramite cinghia e puleggie al mandrino (il tutto molto silenzioso), che gira a 1.080/2.400/4.500 giri/minuto. Il mandrino è un Röhm molto preciso.
Ottima cosa è la possibilità di alzare e abbassare la testa senza sforzo tramite una manovella e fissare la stessa con due levette.
In dotazione i dati di fissaggio a misura delle cave. Dati tecnici misurati:
Alimentazione 220 - 240 V (300w)
Peso 10 Kg
Piano di lavoro 200 x 200 mm con foro centrale da 25 mm
Cave 9 mm(sopra) 14,3 mm(sotto) 15 mm(profondita) 80 mm (distanza cave)
Colonna 45 x 500 mm
Sbraccio 137 mm
Capacità serraggio mandrino 0-10,5 mm
Corsa cannotto 65 mm
Distanza punta mandrino - piano di lavoro 225 mm
Se veramente interessati ho altre foto da sottoporvi.
Vendo a 200€, accetto ritiro a mano vicino Padova ed eventualmente spedisco a 9 €, accetto tutti i pagamenti.
E' in vendita anche su altri siti.
