[prov MI] Tornio da banco
Archivio delle trattative concluse nella sezione mercatino
Bloccato
Mauro.Z
Messaggio da Mauro.Z » martedì 8 settembre 2020, 15:57
Vendesi tornio per metalli,
interrompo il progetto a causa di un possibile trasloco e futura assenza di spazio.
Il basamento è stato riverniciato, sono stati aggiunti gli oliatori per le bronzine, la chiocciola del carrino è stata rifatta.
Mandrino da 125 mm a doppia guida,
Passaggio barra 27 mm circa,
altezza punte 145 mm circa,
Larghezza banco 180 mm,
distanza tra le punte 750 mm circa,
lunghezza complessiva 1,3 m,
Peso oltre i 200 kg
Motore monofase 1,1 kW.
Scatola semi norton
Sei velocità complessive (3 a cinghia e due tramite volata-ritardo)
Avanzamenti automatici in entrambe le direzioni
Contropunta in condizioni perfette.
Guide in buone condizioni
Lavori mancanti:
Le bronzine sono a fine vita, va deciso se rifarle o riprogettare la testa a cuscinetti.
manca la vite senza fine che trasferisce il moto dalla vite all'avanzamento trasversale
Andrebbe rifatta la chiocciola del movimento trasversale.
manca un dente ad un ingranaggio fra l'albero mandrino e la scatola avanzamenti.
In vendita a 730 euro,
pagamento in contanti o con bonifico.
Disponibile a spedire (costo spedizione da quantificare) ma preferirei lo scambio a mano.
Fra qualche giorno sarà in vendita anche su altri siti.
Mauro.Z
Re: [prov MI] Tornio da banco
Messaggio da Mauro.Z » mercoledì 16 settembre 2020, 9:25
Venduto tramite altri canali.
Si puo' chiudere.
Mauro
Bloccato
Torna a “Trattative Concluse”
