[AV-BN] Vendo Fresatrice Sherline 3 assi CNC Ready
Archivio delle trattative concluse nella sezione mercatino
Bloccato
ziociccio
Messaggio da ziociccio » lunedì 28 dicembre 2020, 8:14
Per passaggio a macchina con dimensioni di lavoro maggiori, vendo piccola fresatrice molto precisa, made in USA, costruita quasi interamente in alluminio duro anodizzato e acciaio.
Ottima per legno, plexiglass, resine, materiali metallici teneri (alluminio, ottone, rame). E' possibile lavorare con pazienza anche l'acciaio.
E' un piccolo gioiello perfetto per minuterie e anche di più, neanche paragonabile alle varie cineserie.
I segni di usura sulla tavola scanalata che vedete in foto sono dovuti allo sfregamento della morsa e della fresa e sono solo superficiali, il resto è perfetto.
Nonostante le dimensioni ha escursioni (metriche) di tutto rispetto: X=240, Y=130, Z=250 mm.
I volantini applicati ai motori danno la possibilità di usarla oltre che CNC anche in manuale e i noni sono facili da usare perché 1 giro = 1 mm con passi di 0,01 mm.
Tutta la ferramenta è in pollici, fornisco tutte le chiavi a Brugola 3/8, 5/16, 1/4, 3/16, 5/32, 1/8, 3/32, 9/64, a T 5/32 e a tubo 7/16.
E' dotata di colonna maggiorata, meccanismi di backlash su tutti gli assi, attacchi rotanti con nonio su mandrino e colonna.
Il motore originale a corrente continua da 60W, è stato sostituito con un asincrono trifase da 120W controllato da un inverter Toshiba che funziona con i 230v di casa. Oltre alla fresatrice, fornisco:
- colletti originali da 6-8-10-16 mm
- una pinza ER16 con attacco MT1
- pinze ER16 da 1, 2, 3, 1/8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
- mandrino di precisione con apertura fino a 6mm.
- Flycutter per spianatura superfici.
- manualistica varia in formato digitale
- motore asincrono trifase da 120W
- inverter Toshiba VF-nC3 da 750 Watt, ingresso monofase 230v uscita trifase
La macchina può essere utilizzata manualmente. Aggiungo anche alcuni componenti di base per il completamento come CNC:
- tre motori stepper Nema23 23HS6620B già montati sui 3 assi.
- tre driver DM556
Prezzo: 650 Euro non trattabili
Annuncio per ora presente solo in questo forum
Pagamento tramite: paypal, bonifico, postagiro o ricarica postepay
Accetto ritiro a mano, posso spedire in tutta Italia a mio carico. Non spedisco in contrassegno.
Allego qualche immagine, (a richiesta posso postarne altre)
leomonti
Re: [AV-BN] Vendo Fresatrice Sherline 3 assi CNC Ready
Messaggio da leomonti » martedì 29 dicembre 2020, 12:56
Sono interessato, ma potrò essere operativo solo dopo le feste.
Se sono in testa alla coda, contatterò in mp per pagamento e consegna/spedizione.
fredsbk
Messaggio da fredsbk » martedì 29 dicembre 2020, 21:34
Ti ho scritto oggi pomeriggio. Mi metto in coda visto che non ho risposto qui
ziociccio
Messaggio da ziociccio » martedì 29 dicembre 2020, 22:53
ok, sei il primo
ci sentiamo dopo le feste
leomonti
Messaggio da leomonti » mercoledì 30 dicembre 2020, 10:40
Sei in grado di misurare, con un comparatore, la profondità di quei segni?
ziociccio
Messaggio da ziociccio » giovedì 31 dicembre 2020, 7:20
@fredsbk: ciao, hai scritto a me? non ho ricevuto nessun messaggio
@leomonti: purtroppo non ho il comparatore... posso provare con un calibro
comunque, il primo in coda è leomonti, siccome questi messaggi vengono moderati il mio messaggio di risposta è capitato dopo quello di fredsbk (che probabilmente aveva postato subito dopo leo)
Mangusta
Messaggio da Mangusta » giovedì 31 dicembre 2020, 20:01
Ripeto per l'ennesima volta che le uniche prenotazioni valide sono quelle effettuate pubblicamente, i messaggi privati non hanno nessuna valenza.
leomonti
Messaggio da leomonti » venerdì 1 gennaio 2021, 11:11
Bene, ristabilita la posizione “in griglia”, possiamo continuare.
@ziociccio: l’importante è che solchi e segni della fresa siano solo da sfregamento e non siano vere incisioni sulla tavola.
A questo punto, passiamo in pvt per concordare pagamento, tempi è modalità di spedizione.
ziociccio
Messaggio da ziociccio » mercoledì 6 gennaio 2021, 19:35
venduta a leomonti, si può chiudere, grazie mille
Bloccato
Torna a “Trattative Concluse”
