Vendo tornio Schaublin 120VM
Archivio delle trattative concluse nella sezione mercatino
Bloccato
leomonti
Messaggio da leomonti » giovedì 25 gennaio 2024, 14:05
Per ragioni personali, legate anche all'accumularsi dei compleanni, devo assolutamento ridure spazio e tonnellaggio delle attrezzature, per cui,
a distanza di 4 anni, ripropongo la vendita del mio tornio.
Si tratta di uno Schaublin 120VM (quindi, con madrevite e tutti gli ingranaggi per filettare - NO, scatola Norton).
Ha il suo motore originale a due velocità, trifase 220 V Dahlander, che io sto azionando con un inverter Toshiba VF-S11 da 1.5 KW, ingresso monofase 220 uscita trifase 220. Io lo sto usando solo per la conversione monofase/trifase. Per la variazione di velocità uso i suoi dispositivi meccanici (Variatore continuo con puleggia ad apertura/diametro variabile).
- 120 mm. altezza punte
- circa 500 mm. distanza punte
- albero mandrino W25 con serie pinze completa, comprese alcune pinze per presa esterna, introvabili e carissime
- mandrino 3+3+3 Holsson
- Visualizzatore Elbo.
- Pompa refrigerante (al momento non collegata)
- Torretta Multifix "a" con non ricordo se con 8 0 9 portautensili (da sola costa un botto. Non è un clone cinese, ma l'originale, mentre parte dei portautensili sono cloni)
- contropunte fisse, girevoli.
- Serie ingranaggi completa per la filettatura.
- Avanzamenti automatici sia in Z che in X, tutti interbloccati, fra loro e rispetto alla filettatura.
- Ho conservato anche gli interruttori elettrici originali nel caso di un ripristino a 220V trifase
Dimenticavo, pesa 8/9 q.li. Questo vi da l'idea della rigidità. Un tornio 120x600, anche di quelli col basamento, ne pesa, normalmente 2.5/3.5.
Oltre alla doppia velocità del motore, e alla marcia lenta+volata, c'è la variazione continua che si aziona con il grosso volante (pulegge a diam. variabile).
Nonostante gli anni, la macchina ha precisione e ripetibilità inimmaginabili sulle varie cineserie, ma anche su altri torni europei, ed una rigidità spropositata rispetto alle dimensioni (siamo intorno ai 9 q.li).
Non è una macchina da grandi asportazioni.
Il tutto con presa trasporto a vs. carico a mezzo camion gru. Il tornio si trova in Abruzzo.
Pagamento con bonifico acconto anticipato e saldo alla consegna.
La descrizione della macchina, la trovate qui: http://www.lathes.co.uk/schaublin/page10.html
Dimenticavo: Ho il manuale originale, in Tedesco, e quello tradotto in Inglese, pagato a parte 90 euro, ovviamente compresi nel prezzo di tutte le soluzioni.
- Propongo il tutto a prezzo stracciato: 3.500 euro. Disponibile a valutare soluzioni che non includano torretta, visualizzatore, inverter.
- Valuto anche permute parziali/totali con uno dei seguenti torni:Ceriani David 203 Norton, Cortini, Maximat, Myford.
Non posso insrire più di 5 foto. A richiesta, a chi realmente interessato, le mando via email.
In vendita anche altrove.
leomonti
Re: Vendo tornio Schaublin 120VM
Messaggio da leomonti » giovedì 6 novembre 2025, 23:30
L'annuncio è qui da un anno, ed oggi non è più attuale. Mi è passata la voglia di cambiare il tornio, rimetterne a punto ed attrezzarne uno nuovo, etc. etc.
Pertanto, ritiro l'oggetto dalla vendita.
Bloccato
Torna a “Trattative Concluse”
