[Padova] Vendo fresatrice/trapano Proxxon FF500
Archivio delle trattative concluse nella sezione mercatino
Bloccato
airborne
Messaggio da airborne » domenica 6 aprile 2025, 19:01
Vendo causa inutilizzo, precisa e silenziosa, compatta quindi ottima per l'uso in casa.
Non è la solita cineseria, pur avendo qualche anno (del 2009) è stata prodotta in Germania e la qualità si vede.
E' in ottime condizioni, unica pecca sono le fresature nella tavola documentate dalle foto dettagliate presenti in questo link, assieme a tante altre foto e al manuale PDF:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
In dotazione la morsa da macchina, le 4 pinze di precisione misure 4, 8, 10, 12 con chiavi di bloccaggio e la vasca raccoglitrucioli, tutto originale Proxxon.
Specifiche tecniche:
• Tensione: 220 – 240 Volt, 50/60 Hz
• Potenza: 400 Watt
• 6 velocità di rotazione del mandrino spostando la cinghia:
• 180, 350, 550, 800, 1300 e 2500/min
• Dimensioni della base, vedere manuale
• Avanzamento contropunta (30 mm) tramite leva di foratura con anello graduato (1 tacca = 1 mm)
• Piatto a guide ortogonali ampio e fresato piano con 3 canaletti a T continui da 8, distanza canaletti: 45 mm, sezione canaletto vedere mauale
• Dimensioni del piatto 400 x 125 mm
• Corsa di spostamento
Verticale: (Asse Z) circa 220 mm
Longitudinale: (Asse X) circa 300 mm
Profondità: (Asse Y) circa 100 mm.
• Impostazione tramite manopole con anello graduato regolabile (1 rotazione crea un avanzamento di 2 mm)
• Presa dell’utensile con pinze di serraggio da 6, 8, 10 e 12 mm (compresi nella fornitura)
• Testa della fresatrice ruotabile di 90° verso destra e verso sinistra (con suddivisione graduata)
• Sbraccio (colonna all’esterno fino a metà dell’utensile) circa 125mm
• Colonna in colata unica di alluminio ad elevata resistenza, per una eccellente stabilità, nervata internamente
• Rumorosità ≤ 70 dB(A)
• Vibrazioni ≤ 2.5 m/s2
• Peso circa 50 kg senza vasca
Per ora non è in vendita su altri siti.
Chiedo 1000 euro, meglio se con bonifico.
Consegna a mano a Padova, spedisco con 20€.
airborne
Re: [Padova] Vendo fresatrice/trapano Proxxon FF500
Messaggio da airborne » domenica 20 aprile 2025, 8:58
In vendita anche su altre piattaforme.
airborne
Messaggio da airborne » martedì 13 maggio 2025, 18:46
Scendo a 800€, ciao
airborne
Messaggio da airborne » martedì 3 giugno 2025, 18:56
Venduta! (su altri siti). Grazie
Bloccato
Torna a “Trattative Concluse”
