Bella questa , mi mancava ...
Invece da prove fatte con Mach3 , poi con MK1 ( 25kHz ) ed infine MK3 possono dire l'esatto contrario .
Da una macchina che si comporta in un certo modo con il primo , con salto passi e scarsa affidabilità su lavori complessi sul primo ( cercando di avere tempi di lavorazione "decenti" , no 8ore per una cosetta ...) ,
con il secondo un buon funzionamento e velocità accettabile di lavorazione , senza avere l'incubo costante della perdita di passi e rovinare ( e buttar via il pezzo ) ,
a finalmente il terzo controller ( preso , è vero , per sfizio ,non per "necessità" ),
dove la capacità di arrivare a 110kHz non si vede "per forza" , ma stranamente tutto funziona molto più decentemente , e riesco a "spingere" i movimenti in veloce di quasi il doppio rispetto a MK1 , senza mandare in stallo il tutto.
La prova da fare è mettere la macchina in jog , al massimo , e muovere X e Y , vedi che succede ....
Se vuoi fare un test completo , muovi anche lo Z .
E li capisci le mimitazioni del controller e dei drive .
Ovviamente attento a non andare a sbattere in finecorsa ( cosa che NON succede con MK3 , visto che ha sia il fc soft che quello cablato a disposizione....)
Quindi non posso che consigliare questa scheda , ad occhi chiusi , perchè sono certo che il prodotto vale e fà quello che è nella descrizione , senza inghippi o complicazioni .
Che poi ci siano soluzioni meno costose , ben sta , ma arrivare alla soluzione di Andrej , sarà molto , ma molto difficile...
Tanto per , Andrej , il proprietario di Planet CNC lavora tutti i giorni sul suo prodotto , migliorandolo e sviluppandolo , visto che è il suo lavoro .
Non è un hobbista che ha tirato fuori una schedina e poi sparisce , ma è un professionista che ci crede e si impegna a fondo.
Pochi ne ho visti in giro di persone come lui , e conoscendolo anche di persona , ho piena fiducia nel suo operato , che è li da vedere ( quando ti guardi la scheda "nera" in mano , o utilizzi la "sua" applicazione" ).
Non è una persona che naviga nell'oro e che se la "mena", anzi , direi proprio che è la fotocopia di Woz versione CNC (
http://it.wikipedia.org/wiki/Steve_Wozniak ).
