MK3/4 , la sorellina della MK3 , novità per Natale 2014
Sezione dedicata ai controlli di Planet Cnc MK1, MK2, MK2/4, MK3, MK3/4
Moderatore: kalytom
kw3
Messaggio da kw3 » domenica 14 dicembre 2014, 18:50
Novità per Natale in casa Planet CNC !
Dalla "sorella maggiore" MK3 , nasce questa scheda , con qualche cosetta in meno per quanto riguarda il numero di assi controllabili e la connessione ethernet , ma per il resto ha in comune molte altre funzioni utili , che permettono di realizzare un sistema di tutti riguardo.( sotto le specifiche di questa scheda !)
Ovviamente , per l'occasione è stato anche aggiornato il SW di gestione , per permettere di utilizzare questa nuova scheda , aggiungere qualche nuova funzione ( per le schede MK3 ) e risolvere qualche bug.
> 4 axes controller for stepper and servo motors
> USB connection
> 110 kHz maximum step frequency
> 25 us pulse width, 50% duty cycle at higher frequencies
> 3 digital outputs on board
> 3 PWM capable outputs with selectable frequency (10Hz to 500kHz)
> 3 outputs with support for RC servo motors
> jogging keyboard support with speed potentiometer, shift, step and spindle sync feature
> 4 limit switches
> 4 digital inputs on board, filtered and protected
> spindle encoder and index signal support for spindle synchronization
> SD card support for running g-code without computer
> control external devices with I2C and UART protocol
Enjoy !
kalytom
Administrator
Administrator
Re: MK3/4 , la sorellina della MK3 , novità per Natale 2014
Messaggio da kalytom » domenica 14 dicembre 2014, 19:54
Ottimo prodotto ... anche se a mio avviso mette un po' fuori mercato la mk2/4
progress
Messaggio da progress » domenica 14 dicembre 2014, 20:09
Bella... uff, peccato non sia possibile anche renderla compatibile con mach3
kw3
Messaggio da kw3 » domenica 14 dicembre 2014, 21:01
Come già detto in altre occasioni ,
mach 3 gran programma , ma appena inizi ad utilizzare il soft di Planet , ti rendi conto che c'è anche di meglio .
Più affidabile riguardo perdita di passi ( capirai , San LPT aiutaci tu ! Meglio un controller usb o ethernet ) , al tempo con i nuovi pc ( molti non hanno addirittura la parallela ...)
meno incubi per configurare il soft e i drive .
Vero che di contro non c'è l'interfaccia personalizzabile , ma ... questi son dettagli.
Tutto quello che ti permette di fare il soft di planet , scordatelo con mach 3 .
Vero che di contro le istruzioni sono in inglese , ma il soft è anche in Ita ( ci sono ancora termini da correggere ed ottimizzare , lavori in corso...)
e questo di certo non è un prob per chi ha voglia di fare...
Dagli pure un occhio http://www.planet-cnc.com/files/CNCUSBController.pdf , e vedrai che tra l'uno e l'altro , ci sono molte differenze ( in meglio ovviamente per quello di Planet....)
enjoy
progress
Messaggio da progress » domenica 14 dicembre 2014, 21:10
L'ho provato, ma non ne sono rimasto entusiasta.
Ci sono schede per mach3 che si connettono cin usb o ethernet sai? Come la polabs.
Il discorso che avendo creato un bel po'di macro e un pendant per il mach3, separarsene non è facile.
mario2260
Messaggio da mario2260 » lunedì 15 dicembre 2014, 9:40
Anch'io mi ero costruito, tempo fà, un MPG pendant per Mach3 e mi dispiacerebbe non usarlo più! ma non si potrebbe adattare a questa nova scheda?
Mario.
progress
Messaggio da progress » lunedì 15 dicembre 2014, 10:52
esiste un ingresso per il pendant, ma molto limitato e praticamente andrebbe connesso il suo in vendita.
per esempio una eventuale pokeys come uso io non funzionerebbe.
Peccato non creino un plugin per Mach3, sarebbe una grande cosa perchè la scheda è molto performante.
mario2260
Messaggio da mario2260 » lunedì 15 dicembre 2014, 11:11
ti ringrazio per la risposta progress,
peccato... sto cercando un'alternativa alla mia SmoothStepper ma non sò decidermi....
Mario.
kw3
Messaggio da kw3 » lunedì 15 dicembre 2014, 19:36
Dare risposte fuorvianti non è molto corretto...
riguardo al MPG , le possibilità di connessioni sono assai ampie , considerando che la scheda MK3 può gestire sia un volantino ( direttamente ) che una serie di pulsanti ( ovviamente programmabili per funzione ) ,
dove si può avere per esempio i soliti tasti cursore , insieme a un shift che fà la selezione x1 , x100 per esempio.
A pag 9 di questo manuale http://www.planet-cnc.com/files/CNCUSBControllerMk3.pdf , sono spegate chiaramente le connessioni .
A pag12 invece ci sono le connessioni per il volantino ( tipo Hedss con chA chB e chZ) .
Altro che "bisogna prendere per forza il suo..."
Per quanto riguarda la MK3/4 , per ora non ci sono ancora chiare informazioni , ma essendo la versione "light" della MK3 , sembra quasi ovvio che molte funzioni della sorellona non siano purtroppo presenti qui.
Chi vuole avere sia jog , che funzioni avanzate , ovviamente non si orienterà su una scheda "entry level" .
Ritornando a MACH3 , come soluzione rimane cmq che è più costoso che quella proposta da Planet ( la licenza di MACH3 ha un certo costo , e se si vuole utilizzare il prog decentemente , servono plugin e schede aggiuntive a pagamento...), a meno di utilizzare una versione pirata , ma li ovviamente il discorso cambia .
Il confronto con "qualcosa" di apparentemente gratis non regge con un prodotto serio a pagamento.
Se servono info , a disposizione.....
Framoro
Messaggio da Framoro » venerdì 19 dicembre 2014, 8:47
UFAAAA mi è appena arrivata la MK2/4 adesso esce la mk3/4...che palleeee!!!!!!!!
Va bene che la mia cnc e piccina 4030 cinese rifatta e risistemata, forse una mk3 anche se "light" è inutile !!!
Già con l mk2 si fanno un sacco di cose interessanti....tipo telecamera
Torna a “Planet Cnc”
