uscite optoisolate per Mk2
Sezione dedicata ai controlli di Planet Cnc MK1, MK2, MK2/4, MK3, MK3/4
Moderatore: kalytom
zumpitu
Messaggio da zumpitu » lunedì 25 gennaio 2016, 13:29
hei salve a tutti !
Mi sono reso conto che mi servono delle uscite optoisolate per connettere la mia Mk2 hai finecorsa , volevo chiederti come trovarli o se si possono costruire
Quelli che si trovano sul loro sito costano una cifra.. ho visto che su ebay si trovano alcuni connettori optoisolati, ma in genere hanno un rele.. e non ho idea a cosa servi ne quale scegliere dato che ci sono di diversi tipi
voi come fate ? poi mi stavo anche chiedendo se questo tipo di connessione fosse necessaria anche per le uscite step e dir
Thanks :mrgreen:
santocnc
Re: uscite optoisolate per Mk2
Messaggio da santocnc » mercoledì 30 marzo 2016, 19:31
Scusa ma sei sicuro che non sono optoisolate gli ingressi e le uscite per Mk2?? mi sembra strano...
Se non hai l'utensile... Crea l'utensile da te...
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » giovedì 31 marzo 2016, 7:59
non sono necessari, ma io li uso sempre, ormai ho tra mk2 e mk3 un 7/8 schede e per sicurezza uso fotoaccoppiatori su tutti gli ingressi uscite, sono una polizza di assicurazione sia per la protezione della scheda che per la corretta esecuzione dei lavori.
puo capitare ( specialmente con alcuni driver ) che il livello dei segnali step e dir possa collassare quando vi sono abbassamenti di tensione.
faccio uno stadio (quasi sempre 12 volt per i finecorsa e 6 volt per step e dir) che alimenta le uscite dei fotoaccoppiatori e separo i ground, ovvero ho una massa lato controller e una che si interfaccia con l'esterno.
marco 83
Messaggio da marco 83 » giovedì 31 marzo 2016, 18:04
@salvatore993
ho acquistato una mk3 per delle prove e vorrei utilizzare anch'io dei fotoaccopiatori per le uscite, ma ancora di più per gli ingressi visto che voglio utilizzare dei sensori a 24v quindi impossibile senza una scheda ma non sò una mazza di elettronica.non riesco a trovare niente in commercio e nemmeno dei schemi da poter realizzare...
mi potresti aiutare?
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » venerdì 1 aprile 2016, 7:43
ok nel pomeriggio apro un post con gli schemi e le foto
santocnc
Messaggio da santocnc » venerdì 1 aprile 2016, 9:41
Non è difficile, io solitamente quando devo optoisolare uso il 4n25, è un pò ingombrante (3+3 pin), ma funziona sempre.
santocnc
Messaggio da santocnc » venerdì 1 aprile 2016, 12:43
Se l'uscita del controller è positiva si può collegare così,
santocnc
Messaggio da santocnc » venerdì 1 aprile 2016, 15:15
Ovviamente le resistenze sono calcolate per una tensione di 5V per il controller e 12V per il driver, utilizzando un opto 4n25. Diversamente possono cambiare tante cose anche la configurazione se l'uscita del controller è negativa.
marco 83
Messaggio da marco 83 » venerdì 1 aprile 2016, 23:05
@salvatore993 ti sto aspettando :mrgreen: :mrgreen:
@santocnc grazie dello schema...archivio subito.
santocnc
Messaggio da santocnc » domenica 3 aprile 2016, 9:54
Di niente, controlla se coincide il collegamento con la tua scheda e driver.
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » sabato 7 maggio 2016, 9:35
l'ho postato sull'altro post nella stessa sezione
Torna a “Planet Cnc”
