problema interferenze mk3/4
Sezione dedicata ai controlli di Planet Cnc MK1, MK2, MK2/4, MK3, MK3/4
troy21
Messaggio da troy21 » venerdì 5 febbraio 2021, 15:30
ciao a tutti
tempo fa avevo gia messo un post a riguardo ma non ho risolto nulla del mio problema dopo i vari consigli
il problema e che tempo fa ho cambiato pc con windows 10 (prima W7)e da allora ho il problema che quando accendo l elettronica della fresa la scheda viene disturbata dai driver dei servomotori(servomotori cinesi 220v 750w)questo l ho scoperto pochi gg e fa facendo una prova scollegandoli ho fatto una prova tipo riscaldamento cuscinetti mandrino,oppure muovere l asse z(passo passo) o lanciare una lavorazione a vuoto e i problemi spariscono
ho contattato planetcnc e mi ha detto che il programma che uso,cncusb,è obsoleto di passare a tng...tralasciando che no lo amo molto...è possibile se passo a tng il problema rimane?io sono convinto che il problema non e il programma in se...ma parlo da ignorante!
sto problema è random visto che l altro gg ho fatto una lavorazione senza problemi,ora constatato il problema come potrei non so,schermare o fare qualcos altro per porre rimedio?
nel precedente post mi avevano detto controlla le masse/terra,ho ricontrollato i cavi e sono tutti ok,premetto che ho una basetta dove vengono collegate tutte le masse e sopratutto non e stato mai cambiato nulla se non il pcù
ho un filtro alla 220v e i cavi dei servomotori sono tutti schermati compreso quello pc/scheda
non so piu dove sbattere la testa.. :doubt: :? :cry: grazie a tutti
maufedro
Re: problema interferenze mk3/4
Messaggio da maufedro » venerdì 5 febbraio 2021, 20:50
Potresti fare una prova, cambiando alimentazione alla scheda
Io non ho la planet, ma avevo problemi simili, oltre a cambiare cavo usb, avendo un impianto solare off-grid, ho lalimentato la scheda con la tensione delle batterie.
Non ho avuto più problemi
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » sabato 6 febbraio 2021, 8:25
alimenta la scheda con un piccolo alimentatore a trasformatore, poi controlla il cavo usb, uno dei problemi di cui soffre la planet è il riversamento della terra di alcuni pc sulla carcassa della presa usb.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » sabato 6 febbraio 2021, 8:34
Teoricamente tutti i PC hanno il GND e la carcassa della presa usb a terra.
troy21
Messaggio da troy21 » sabato 6 febbraio 2021, 22:52
Grazie per le risposte
Allora la scheda è alimentata sempre dall usb stessa ho provato ad alimentarla esternamente a 12v ed ha peggiorato parecchio quindi scartato, devo fare la prova del cavo e casomai non metterlo schermato che per quanto mi hanno detto può creare problemi la schermatura, nel frattempo ho provato a passare a tng e vedere se c'è qualche riscontro positivo
Domani affino meglio tutti i parametri e cambio cavo
Secondo voi influisce anche la lunghezza del cavo stesso?
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » domenica 7 febbraio 2021, 8:57
I cavi USB non amano le grandi lunghezze.
Personalmente preferisco usare i cavi più corti possibile, sicuramente sotto i 3 metri.
troy21
Messaggio da troy21 » domenica 7 febbraio 2021, 12:31
allora,ho provato a cambiare pc sempre windows 10 usando un portatile risultato nessuno
cambiato cavo usb risultato nessuno
provato il programma tng risultato nessuno
troy21
Messaggio da troy21 » giovedì 18 febbraio 2021, 0:29
Problema risolto
Innanzitutto cambiando il cavo con uno di 3 metri(prima 5m)con uno a doppia schermatura e già il problema era sparito dopodiché ho comprato del nastro adesivo rame e schermato la scatola del controller
Alimentata fissa a 12v non più solo usb
Come da manuale la treccia metallica della schermatura dei cavi driver/scheda messa a massa e infine schermati sempre con il nastro rame i cavi stessi, anche se erano già schermati di loro...
Spero possa tornare utile a qualcuno
Grazie a tutti!
Torna a “Planet Cnc”
