Colibri versione 1.2.9
Valentina TWI
Re: Colibri versione 1.2.9
Messaggio da Valentina TWI » lunedì 10 luglio 2017, 20:23
Salve SIg. ?
Dopo le 18 è normale che trova la segreteria. Cortesemente le ho scritto un messaggio privato per avere il suo recapito telefonico. Se mi fa sapere la contattiamo subito. Siamo stati molto impegnati e ci dispiace per l'attesa.
Cordiali saluti.
Valentina Calcagno
leomonti
Messaggio da leomonti » lunedì 10 luglio 2017, 20:29
Da Twintec e dal compianto sig. Ribaudo ho sempre avuto assistenza puntuale, grande cortesia e professionalità impeccabile.
Prima di tacciare di scarsa serietà - e A LETTERE MAIUSCOLE - un'azienda apprezzata da molti, su questo forum ed altrove, userei un po' più di prudenza.
Poi ciascuno si assume la responsabilità di ciò che dice.
leopiro
Messaggio da leopiro » lunedì 10 luglio 2017, 20:51
Mi associo a Leomonti in tutto.....portate pazienza
LucaM.
Messaggio da LucaM. » domenica 16 luglio 2017, 0:24
Ciao Massvin...Non so se hai risolto comunque secondo me il tuo è un problema di programmazione, nel senso che se veramente è una lavorazione semplice e pesa così tanto deve essere qualcosa che non va....tu dici che su mach3 non da problemi ma non è così matematica la cosa...per farti un esempio io lavoro su un centro di lavoro a 5 assi professionale che costa qualche milione di euro eppure in memoria caricati direttamente nel NC ci stanno appena 13MB, controllo Siemens. Io non sono un esperto e sto andando ad intuito però bisogna vedere colibrì quante righe di programma legge in avanti...e se carica il programma nel controllo o nel PC...(mach3 senza PC non so se funziona colibrì funziona lo stesso)... tornando alla programmazione devi cercare di evitare la programmazione punto punto, punta ad utilizzare g2 e g3 rende tutto più fluido e più leggero...
Ps. Ditemi se ho scritto cavolate... #-o :D
gino
Messaggio da gino » domenica 16 luglio 2017, 9:45
Ho avuto questa mattina tempo per testare la nuova versione 1.2.9 del Colibri...
Un gran COMPLIMENTO a Valentina ed il suo Team Twintec!!!!
ora funziona con il 6 Assi anche l`Asse C perfettamente ! come l`Asse B ; perfetto !!
...un altra bella funzione e stata implementata per calcolare la risoluzione passi veramente ben fatta
cosa utilissima non solo a neofiti .
..provato e coincide con quello da me impostato gia da tempo..
Ps : questo controller mi piace sempre piu...
gino
Messaggio da gino » domenica 16 luglio 2017, 15:24
oggi ho fatto altri test ed eseguito dei programmi
sia con fino al 4th asse sia fino a 5 Assi ; con la versione 1.2.9 va tutto perfetto !
o anche ottimizzato per me personalmente i tasti di richiamo macro . cosa veramente ottima...
che ognuno puo a suo piacere configurare.
con questo Controller grazie a Twintec ci stiamo avvicinando al professionale..
gino
Messaggio da gino » domenica 23 luglio 2017, 19:55
L´ultimo test con Colibri Twintec versione 1.2.9
con fresa 5 Assi utilizzando asse A e C come rotanti con configurazione Table/Table A parallelo a X ; C parallelo a Z (7-2017)
..funziona alla perfezzione !
si vede benissimo come tutti i 5 Assi si interpolano contemporaneamente in continuo .
Sw utilizzato Rhinocam 2017 , per percorsi utensili.
https://youtu.be/RFlgwPP5VYI
gino
Messaggio da gino » lunedì 24 luglio 2017, 8:36
...e questa e` la simulazione Cam 5assi con una macchina
della seconda parte ( sgrosso in 5 assi con sovrametallo 1mm)
https://youtu.be/fF-ctpF2RCw
masvin77
Messaggio da masvin77 » domenica 10 settembre 2017, 11:42
Buon giorno a tutti qualcuno sa spiegarmi perché dopo un Po di lavorazione il mio computer non riconosce più la scheda colibrì fermando la lavorazione
Mi scrive dispositivo USB non riconosciuto
E per farlo rivedere al pc devo per forza togliere la corrente alla scheda ho provato anche su altri pc ma da lo stesso problema aiutatemi per favore
gino
Messaggio da gino » domenica 10 settembre 2017, 13:09
Il Colibri puo essere alimentato ,
sia attraverso cavo USB (cosa non consigliabile non sicura...potrebbe interrompersi la tensione necessaria)
il controller non viene piu riconosciuto anche per un attimo....e blocca tutto.
oppure da un alimentatore separato da 12 V DC
( con negativo al morsetto 1 ; e positivo al morsetto 2 )
cosi si va al sicuro... e`quello che uso io e non ho mai avuto problemi anche con file lunghi.
anche dopo ore ed ore di lavorazione il controller e`sempre attivo. ( e lo uso da quasi 10 anni..)
masvin77
Messaggio da masvin77 » domenica 10 settembre 2017, 13:35
Anche io uso alimentazione esterna da 24 vdc
Ma ultimamente dopo un Po il pc non riconosce più il controller dice dispositivo USB sconosciuto e per farlo rivedere al pc devo per forza staccare la corrente al controller
Grazie per la risposta
gino
Messaggio da gino » domenica 10 settembre 2017, 15:59
Mah cosi dovrebbe andare bene, e non riesco a capire il perche` ..
unica ipotesi sarebbe un antivirus attivo, che vede il controller come un intruso
non identificato e blocca uscite ed entrate in due sensi su quella porta.
io uso un Norton 360, ma un blocco non me lo ha fatto mai.
..so che per te e`un problema , ma purtroppo da me mai riscontrato
quindi non ho esperienza in questo caso , salvo ipotesi...
prova forse a contattare la Twintec se in merito hanno constatato qualcosa...
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » domenica 10 settembre 2017, 23:04
Hai un buon cavo USB schermato ?
masvin77
Messaggio da masvin77 » martedì 12 settembre 2017, 8:41
Il cavo e quello fornito d a loro ieri ho spedito la scheda in assistenza perché non dava proprio più segni di vita esperto notizie dalla twintec
Lucavi
Messaggio da Lucavi » martedì 12 settembre 2017, 20:48
Guarda anche a me faceva lo stesso problema, ho cambiato il cavo e ho messo un buon cavetto usb da circa 60 euro e non mi é mai piú capitato, poi se adesso é proprio morta la scheda avrá anche altro ma son quasi certo che il primo problema che hai avuto é dovuto alla qualitá del cavo
Torna a “Twintec”
