- il meccanismo con la spinta di attivazione minore si aprira' per primo
- se le spinte fossero equivalenti la statistica ci insegna che l'errore dato dallo spostamento in attivazione si dimezzerebbe
Sulla necessita' di tastare la sonda sul tastatore hai ragione, potrei farne a meno, se voglio misurare il delta tra il tastatore fisso e il pezzo ci sono almeno 3 modi:
1 - con la sonda tasto pezzo e tastatore (quello che uso)
2 - con la sonda tasto pezzo e piano macchina
3 - con la sonda tasto solo il pezzo
Nei casi 2 e 3 bisogna per forza dare per scontate delle misure prese in precedenza: quota tastatore (caso 2) e quota di contatto tra sonda e piano macchina/tastatore (caso 3)
Visto che per si tratta di una macro perche' non evitare l'incertezza e verificare quel delta ad ogni lavorazione?
Comunque tornando alla pratica ho gia' verificato che e' il tutto risulta piu' preciso nel caso (1), usandoli in coppia, e con quella procedura azzero l'influenza delle variazioni termiche.
