PROBLEMA CON CNC 3 ASSI E COLIBRI
Moderatore: kalytom
Galliano
Messaggio da Galliano » lunedì 19 ottobre 2015, 9:41
Buongiorno a tutti, ho avuto un problema con la mia cnc 3 assi comandata da colibri, stavo fresando una dama cinese (un piatto di legno da 300 mm di diametro con gli incavi dove porre le palline) a passate parallele all'asse X, la macchina era arrivata circa a metà del diametro del piatto quando all'improvviso l'avanzamento della macchina si è fermato mentre sul monitor la fresa continuava ad avanzare, dopo circa 200 mm di "macchina ferma" è partita nuovamente, solo che aveva perso quasi tutta una passata in X e la fresatura è ripresa tutta spostata della distanza "macchina ferma".
Spero di essermi spiegato e che qualcuno abbia qualche idea del problema.
Grazie e saluti.
Galliano Valmassoi
danieleee
Re: PROBLEMA CON CNC 3 ASSI E COLIBRI
Messaggio da danieleee » lunedì 19 ottobre 2015, 10:34
Magari è solo stato un bug temporaneo, magari dovuto all' uso di altri programmi in parallelo alla lavorazione che hanno disturbato la Colibri, e quindi un crash temporaneo.
Galliano
Messaggio da Galliano » lunedì 19 ottobre 2015, 10:40
Non funzionava niente in quel momento, funzionava solo colibri sul pc della macchina e fortunatamente stavo guardando la macchina che fresava altrimenti sarebbe andata in collisione con le staffe che bloccano il pezzo sul piano.
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 19 ottobre 2015, 10:44
Disistalla il programma e installa da nuovo..
Controlla bene le connessioni.
Galliano
Messaggio da Galliano » lunedì 19 ottobre 2015, 10:51
io ho pensato a qualche filo che si sta staccando e, ogni tanto, non fa contatto, devo provare a far funzionare la macchina a vuoto (senza fresa) e muovendo i fili nel quadro elettrico vedere se si ripresenta il problema.
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 19 ottobre 2015, 10:57
Anche una cattiva messa a terra della macchina e della elettronica può generare problemi.
vincenzo4126
Messaggio da vincenzo4126 » lunedì 19 ottobre 2015, 14:34
puo essere che un motore abbia avuto uno stallo??
gino
Messaggio da gino » lunedì 19 ottobre 2015, 14:35
.al 99,99 % credo sia un filo che non ha contatto sicuro.
anni addietro mi era successo anche a me.
ed avevo immaginato subito che qualche contatto mancava.
Torna a “Twintec”
