Software che si congela
silvermoon
Messaggio da silvermoon » lunedì 17 settembre 2018, 13:16
Ciao a tutti, ieri ho cominciato configurare la mia cnc, una piccola cnc fatta principalmente da parti di recupero.
All'inizio tanto che facevo prove di movimento e testavo i vari finecorsa tutto bene, dopo un pò il programma si blocca e a volta mi segnala come se tutti i fine corsa e stop fossero premuti.
Cosa può essere sencondo voi? Problema del PC o controller?
turbina
Re: Software che si congela
Messaggio da turbina » lunedì 17 settembre 2018, 13:38
Disturbi elettrici captati da le connessioni , i fili che vanno in giro per la macchina
silvermoon
Messaggio da silvermoon » lunedì 17 settembre 2018, 13:41
Dovrei separa di più i vari elementi?
turbina
Messaggio da turbina » lunedì 17 settembre 2018, 13:44
Usare cavi schermati, se non si risolve nemmeno con i cavi schermati bisogna isolare l'alimentazione per gli ingressi
silvermoon
Messaggio da silvermoon » lunedì 17 settembre 2018, 13:49
Scusami ma cosa intendi per isolare l'alimentazione?
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 17 settembre 2018, 14:52
Io ho avuto un problema analogo al tuo con la prima cnc.
Le vibrazioni facevano vibrare le lamelle dei micro ( roba da pochi euro) creando dei falsi segnali che mandavano in tilt tutto il sistema.
Sostituiti i micro, e staccato il pannello della elettronica dalla cnc, e appoggiando questo a terra non mi si è piu ripresentato il problema.
turbina
Messaggio da turbina » lunedì 17 settembre 2018, 15:17
Alimentare gli ingressi optoisolati mediante un altro alimentatore
silvermoon
Messaggio da silvermoon » lunedì 17 settembre 2018, 15:19
Usare due alimentatori, uno per la scheda e uno per i vari sensori. attualmente ne uno solo uno. mi sa che devo rivedere tutto il cablaggio, non ho molto spazio come vedete dalle foto.
shineworld
Messaggio da shineworld » lunedì 17 settembre 2018, 15:43
Nota:
da alimentatore vai alla a scheda
da alimentatore vai ai driver
NON fare alimentatore -> scheda -> driver -> ...
silvermoon
Messaggio da silvermoon » lunedì 17 settembre 2018, 15:52
Un alimentatore per i driver
Un alimentatore per scheda e sensori
Un alimentatore per mandrino
silvermoon
Messaggio da silvermoon » mercoledì 19 settembre 2018, 10:36
Ho fatto delle prove volanti a separare meglio cavi e scheda, la situazione è migliorata.
Penso di rifare meglio il cablaggio e la sistemazione dei vari componenti.
Vi terrò aggiornati.
Grazie per i consigli.
silvermoon
Messaggio da silvermoon » domenica 23 settembre 2018, 21:06
A quale mail di twintec bisogna scrivere per avere assistenza?
silvermoon
Messaggio da silvermoon » giovedì 4 ottobre 2018, 14:45
Se vi interessa, ho aggiunto un alimentatore per i finecorsa e servizi, separato tutti gli alimentatori dal resto e aggiunto anche la ferrite, adesso non si blocca e sembra andare in modo fluido.
Torna a “Twintec”
