Calcolo risoluzione Colibri
silvermoon
Messaggio da silvermoon » giovedì 4 ottobre 2018, 11:08
Buongiorno a tutti, vorrei chiedervi un aiuto, mi sto confondendo molto sulla configurazione vite - stepper - driver - colibri.
Io ho la CNC configurata con:
• Viti T8 a quattro principi (le economiche usate solitamente per stampanti 3D)
• Stepper Nema 17 - SL42STH48-1504A
• Driver TB6600
• Controller Colibri
Mi date un consiglio per la giusta configurazione del driver e della risoluzione da inserire nel controller Colibri.
silvermoon
Re: Calcolo risoluzione Colibri
Messaggio da silvermoon » giovedì 4 ottobre 2018, 11:15
Queste sono le caratteristiche delle viti:
Lead screw
Material - 304 stainless steel
Diameter - 8mm
Pitch - 2mm
Lead - 8
Screw nut
Material - brass
Big nut diameter - 30mm
Thickness - 5mm
Small nut diameter - 16mm
Screw hole - 3.4mm
Ultima modifica di Pedro il giovedì 4 ottobre 2018, 12:12, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: argomento spostato in sezione idonea
turbina
Messaggio da turbina » giovedì 4 ottobre 2018, 12:19
Direi che impostare il drive a 1/4 di passo e colibri a 100passi/mm è un buon compromesso
silvermoon
Messaggio da silvermoon » giovedì 4 ottobre 2018, 14:43
Sta sera provo e ti faccio sapere, grazie
silvermoon
Messaggio da silvermoon » giovedì 4 ottobre 2018, 20:53
Ho modificato le impostazioni del driver, ma ho dovuto mettere 50passi/mm.
Come posso testare che siano giusti i valori?
turbina
Messaggio da turbina » venerdì 5 ottobre 2018, 21:12
passi/mm = passi_per_giro_motore / passo_vite
-Andando a 1/4 di passo si hanno 200 x 4 = 800 passi_per_giro_motore
-Il passo_vite = passo_apparente x N_principi quindi 2mm x 4 = 8mm
quindi 800 / 8 = 100
silvermoon
Messaggio da silvermoon » martedì 9 ottobre 2018, 12:55
Ti ringrazio molto
Elettrone
Messaggio da Elettrone » lunedì 21 gennaio 2019, 20:46
nella versione 1.3.0 è stao implementato un tool che calcola ed inserisce automaticamente il valore della risoluzione. basta inserire i dati di com'è stata fatta la macchina.
Torna a “Twintec”
