Ho un problema col cambio utensile manuale, il sensore è posto più in basso della superficie dei pezzi da lavorare (sfioro del primo utensile) e quando procedo con la prima tastatura succede che :
Dopo avere raggiunto la quota massima impostata,si sposta su x e y del tastatore e inizia a scende per cercare il tastatore ma arriva a z programma = 0 e va in errore perché non ha trovato ancora il tastatore !! Ma proprio perché è sotto lo zero pezzo.
Info:
Con il cam imposto lo zero pezzo proprio sulla superficie da lavorare (rhinocam)
Dopo la posizione di home l’asse z ha valori solo positivi andando a dirgli al programma che l’home z = 250, ma non penso sia qui il problema. il pezzo da lavorare è in morsa quindi a 80/90 mm di z.
Grazie in anticipo!
