Problema collegamento inverter axbb-e
Sezione dedicata ai controlli di CncDrive UC100 UC300 UC400 versioni USB e ETH
Lucabbi
Messaggio da Lucabbi » sabato 18 maggio 2024, 16:51
Ciao a tutti sono giorni che sto impazzendo con il collegamento inverter a2-8022 e axbb-e e controllo tramite Mach 3…ora i collegamenti che ho fatto sono a01 a 10v in poi 5v0 a gnd e per ultimo fwd all Outpout 1 della scheda poi ho settato Mach 3 port/pins motor outputs attivato spindle pin e dir ho messo 1 step e dir port sempre 1
Grazie a chi mi saprà aiutare
odino87
Re: Problema collegamento inverter axbb-e
Messaggio da odino87 » lunedì 20 maggio 2024, 9:36
per avviare il mandrino, a parte il collegamento per il segnale analogico che ho fatto in quel modo, io ho messo un relay per chiudere/attivare il contatto tra il pin FWD ed il GND dell'inverter.
In questo modo è stato più facile per me sistemare il tutto.
Uso quindi un pin per output digitale da AXBB-E per controllare il relay.
Non conosco il modello dell'inveter ma bisogna controllare poi se ha un GND unico per i segnali analogici e digitali oppure due GND separati.
lexering1988
Messaggio da lexering1988 » lunedì 4 novembre 2024, 15:09
Hai risolto?
Torna a “Cnc Drive”
