AXBB-E e Mach3
Sezione dedicata ai controlli di CncDrive UC100 UC300 UC400 versioni USB e ETH
Matteo23
Re: AXBB-E e Mach3
Messaggio da Matteo23 » lunedì 12 aprile 2021, 20:28
Grazie Kapka,
Non avevo notato la differenza delle cifre dopo la virgola...così si spiega tutto!!
Mi terrò il tutto così, non mi crea problemi, era solo per capire se c'erano problemi o no.
Matteo23
Re: AXBB-E e Mach3
Messaggio da Matteo23 » martedì 13 aprile 2021, 16:31
Help!!
Mi sta facendo impazzire, non riesco a mettere a punto l'homing, fa comne gli pare!!
Ho gli switch di min e max sulle tre assi X,Y e Z e vorrei far funzionare l'homing sulle assi X ed Y, ma fa come gli pare a volte funzionano ed altre vanno in arresto, senza alcuna logica apparente.
Non riesco a capire.
HELP PLEASE!!
Allego l'xml.
arm
Re: AXBB-E e Mach3
Messaggio da arm » martedì 13 aprile 2021, 16:50
Se ti può aiutare, a me, con un altra scheda, uno switch meccanico da pochi euro sulla z, evidentemente difettato col tempo, mi creava arresti alla minima vibrazione.
Il problema è solo con l'homing? Se da tastiera lo mandi a fine corsa non ti da problemi?
Se sulla z funziona, prova a invertirli
Matteo23
Re: AXBB-E e Mach3
Messaggio da Matteo23 » martedì 13 aprile 2021, 17:15
Si Arm, effettivamente l'errore me lo da in particolare sull'asse Y, provo a testare gli switch e riprovo.
Matteo23
Re: AXBB-E e Mach3
Messaggio da Matteo23 » martedì 13 aprile 2021, 17:16
Per ora grazie mille, ti faccio sapere!!
kalytom
Administrator
Administrator
Re: AXBB-E e Mach3
Messaggio da kalytom » mercoledì 14 aprile 2021, 9:15
Help!!
HELP PLEASE!!
Allego l'xml.
Secondo me non riesci a prendere il file giusto, perchè anche questo non ha senso ... negli ingressi, tutti i finecorsa, negativi e positivi e homing di tutti gli assi sono su un singolo pin ...
approfitto per dirti che che A is angular si flagga se l'asse A è un rotativo
arm
Re: AXBB-E e Mach3
Messaggio da arm » sabato 17 aprile 2021, 1:18
Scusate, ritorno sul discorso slave o no perché non ho capito una cosa. Abbiamo detto:
- collego y1 e y2 al medesimo ingresso della scheda
Oppure
- collego y2 all'asse A della scheda e lo configuro come slave di y1 in mach3.
Nel primo caso se un driver si spegne , l'altro continua a far andare un motore e il ponte si intraversa, giusto? Cioè che siano open o closed loop, come fa mach3 (dato che li gestisce come un unico asse) a sapere che uno dei due driver/motore non sta funzionando?
Nel secondo caso il fatto che mach3 li gestisca come 2 assi in slave, se uno dei 2 non funziona, manda in allarme l'altro e blocca tutto?
kalytom
Administrator
Administrator
Re: AXBB-E e Mach3
Messaggio da kalytom » sabato 17 aprile 2021, 8:55
puoi fare in ambo i modi, personalmente preferisco il primo (due driver insieme) se utilizzi dei closed loop appena si dovesse bloccare il primo il secondo stalla e si blocca , in alternativa puoi prendere l'uscita "error" del driver e staccare tutto
arm
Re: AXBB-E e Mach3
Messaggio da arm » sabato 17 aprile 2021, 10:36
Perfetto, grazie mille
Torna a “Cnc Drive”
