UC300 qualcuno la usa?
Sezione dedicata ai controlli di CncDrive UC100 UC300 UC400 versioni USB e ETH
Moderatore: kalytom
FriKo
Messaggio da FriKo » mercoledì 5 marzo 2014, 9:32
Come da titolo... Pro e contro di questa soluzione?
kalytom
Administrator
Administrator
Re: UC300 qualcuno la usa?
Messaggio da kalytom » mercoledì 5 marzo 2014, 19:33
è poco diffusa, ti offre un mare di ingressi ed uscite ovviamente funziona solo con mach3 (stabile ma fermo da parecchio)
Messaggio da 7272 » martedì 18 marzo 2014, 16:53
io sto provando la uc100 che sembra vada abbastanza bene immagino che soprattutto il driver sia analogo
MORINO
Messaggio da MORINO » martedì 18 marzo 2014, 23:10
Ciao , la stò giusto aspettando , in settimana dovrei riceverla e questo fine settimana se tutto fila liscio la provo , devo sostituire due parallele sul mio tornio , l'uc300 e la sorella uc100 sono probabilmente la soluzione più veloce e indolore per passare dalla parallela alla usb senza dover ricablare tutto , ad un prezzo interessante .
vi farò sapere come và.
FriKo
Messaggio da FriKo » mercoledì 19 marzo 2014, 14:21
Io nel frattempo, dovendo partire da zero, ho optato per una AKZ250.
mario2260
Messaggio da mario2260 » martedì 23 dicembre 2014, 10:59
Ciao Morino,
come ti sei trovato poi con la UC300? avevo una mezza idea di comprarla anch'io ed ero curioso di sapere come ti era andata...
Saluti,
Mario.
MORINO
Messaggio da MORINO » martedì 23 dicembre 2014, 18:14
Ciao , mi sono trovato abbastanza bene , e relativamente semplice da settare e offre molte funzioni per l'implementazione di tasti tipo avvia mandrino, home , jog ecc ecc.
il segnale impulsivo risulta pulito ed i movimenti risultano fluidi , ovviamente è una prova impirica , per verificarlo per bene serve un oscilloscopio che non ho.
l'unica (grossa) pecca per me , che utilizzo un tornio cnc e quindi machturn , è il non corretto supporto del segnale di index , che mi servirebbe per la filettatura , anche se quando l'ho acquistata davano questa possibilità .
per chi come me ha dovuto mollare la parallela per passare a usb , ed aveva gia una o piu breakboard installate penso che la uc300 sià la soluzione migliore , lasci tutto come prima e aggiungi solo la uc300 e sei bello che pronto.
mario2260
Messaggio da mario2260 » martedì 23 dicembre 2014, 18:56
una curiosità, sulla fresa usi un elettromandrino?
Io ho un elettromandrino cinese con il relativo inverter ma la scheda che ho, una Smoothstepper, mi dà problemi.
All'accensione del motore mi perde la comunicazione con il computer, le ho provato tutte! non sò più cosa fare!
E ovviamente non vorrei comprare un'altra scheda che poi mi dia gli stessi problemi...
Ciao!
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » martedì 23 dicembre 2014, 19:41
hai provato con un buon cavo usb a doppia schermatura ?
mario2260
Messaggio da mario2260 » martedì 23 dicembre 2014, 19:47
a doppia schermatura? no, ho usato un normale cavo usb,
ho tagliato anche la calza dal lato del pc e un pò ho risolto, invece di andare in blocco sistematicamente all'accensione dell'elettromandrino, mi và in blocco dopo qualche decina di minuti... sigh...
Torna a “Cnc Drive”
