Si si possono creare due machine diverse e alla connessione vengono mandate le impostazioni della macchina in uso alla CNC che si adatta alla nuova configurazione. Un esempio sono le CNC di base 3 assi che vengono attrezzate al volo il il 4 asse oppure con la bascula per fare il 4/5 asse.
Ovviamente la parte connessioni scheda/driver dovrà essere commutata a mano (connettori) da una macchina all'altra, preferibilmente a scheda spenta.
Per creare una nuova macchina la procedura è semplcie:
- I prende l'icona sul desktop di RosettaCNC oppure si invia un collegamento al programma rosettacnc-1.exe nel Desktop.
- La si copia e rinomina ad esempio 5 Assi (non sono ammessi spazi).
- Si edita il collegamento e sulla riga di chiamata del programma si mette /machine=5Assi (non sono ammessi spazi):
- Si avvia il programma.
A questo punto il programma RosettaCNC crea una nuova cartella in C:\Users\<nome_utente>\Documents\RosettaCNC-1\machines\5Assi
con tutte le impostazioni programma, macchina virtuale, scheda e macros per quella machina.
Ogni volta che si pare la connessione con una scheda il programma controlla se quanto presente sulle configurazioni PC è uguale a quanto scritto nella scheda e da la possibilità di CARICARE (prendere i dati scheda e metterli nella macchina impostata a PC) o SCARICARE (prendere i dati a PC e mandarli alla scheda).
In questo modo sullo stesso PC è possibile connettersi contemporaneamente a più schede (con IP diversi) oppure con più configurazioni macchina alla stessa scheda.
