Head/Head and RosettaCNC
Sezione dedicata a RosettaCNC
gino
Messaggio da gino » venerdì 14 giugno 2019, 17:54
..e` comparso il primo video ufficiale
di una Macchina Virtuale Full Head/ Head in lavorazione
a bordo macchina RosettaCNC..
una buona visione..e complimenti a questo Team !!
https://www.youtube.com/watch?v=2N2sn6HPn9o
Ps: al momento non risulta nessun SW che gestisca questo a bordo macchina.
( All Made in Italy )
Re: Head/Head and RosettaCNC
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 14 giugno 2019, 18:37
Cosa intendi a "bordo macchina"?. Il file ISO lo avrai creato con un CAM immagino...
Domanda: e' prevista la funzione "asse Z virtuale" (per consentire, ad esempio, di svincolare manualmente una punta da un foro inclinato)?
shineworld
Messaggio da shineworld » venerdì 14 giugno 2019, 18:46
@fiveaxis, forse gino intende la gestione macchina virtuale direttamente nel software che governa la CNC.
Mi spieghi meglio cosa intendi con Z virtuale ?
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 14 giugno 2019, 19:11
Di solito sulle macchine a 5 assi che hanno gli assi rotativi sulla console, è previsto un tasto che attiva "l'asse Z virtuale" (Fidia lo chiama W).
Tale funzione consente di far svincolare l'utensile manualmente lungo il proprio asse quando l'RTCP è disattivato. Il caso classico è l'interruzione di una foratura inclinata...Come fai a svincolare manualmente la punta lungo il suo asse?
gino
Messaggio da gino » venerdì 14 giugno 2019, 19:48
@fiveaxis ..perche vuoi svincolare un asse quando sta lavorando in Rtcp ?
..se hai immesso il codice di disattivazione dopo lo stop in MDI ..son problemi.
..se e`ancora in Rtcp basta dirgli di alzarsi di tot mm
ma non male Vale per forse immettere un comando di Reset-piani automatico
di disvingolo..
Ultima modifica di gino il venerdì 14 giugno 2019, 19:51, modificato 1 volta in totale.
shineworld
Messaggio da shineworld » venerdì 14 giugno 2019, 19:50
RosettaCNC ha i jog che possono essere azionati in interpolazione con RTCP arrivo proprio per svincolare l'utensile in caso di fermata. Tipico esempio nel taglio a disco inclinato in cui si vuole fare uscire il disco lama che è entro il blocco ;)
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 14 giugno 2019, 21:22
Il problema potrebbe esserci se inavvertitamente si disattiva l' RTCP....A bordo macchina potresti fare pasticci. A quel punto per togliersi ogni dubbio, prima di muovere il volantino, "schiacci il bottone" e sei sicuro che la macchina svincola correttamente. Fidia ha questa funzione, si vede che gli stampisti ne hanno necessità.
Io ho una 5 assi con tavola roto-basculante, quindi il problema non si pone...Anzi, al contrario, se devo svincolare dopo un'interruzione di programma, DISATTIVO l'RTCP in modo che, se muovo Z in jog, son sicuro che si alza la testa! :mrgreen:
shineworld
Messaggio da shineworld » venerdì 14 giugno 2019, 22:03
Per fretta non descritto le cose per bene.
Nella 1.6 stiamo introducendo più modi per gestire i movimenti di jog.
Due classici: con e senza RTCP.
Un terzo per movimento interpolato avanti/indietro nel senso di direzione (vettore) dell'utensile, pensato appositamente per fare estrarre un utensile/disco da un pezzo in modo sicuro anche per operatori poco smaliziati.
Innaig
Messaggio da Innaig » venerdì 14 giugno 2019, 23:33
Il terzo è quello che descriveva Fiveaxis.
Se hai una testa con assi rotanti e vuoi svincolare rispetto l'inclinazione dell'utensile allora devi usare il vettore in punta.
Asse virtuale o toolcord.
Se hai una tavola non serve, Z svincolerà sempre fuori in asse.
Messaggio da Fiveaxis » venerdì 14 giugno 2019, 23:54
In realtà, con la tavola roto-basculante per svincolare lungo l'asse utensile devi disattivare l'RTCP...Con gli assi rotativi sulla testa invece, è il contrario, per svincolare lungo l'asse devi attivare l'RTCP...Per evitare di fare pasticci io attivo l'asse W (asse virtuale) e son sempre sicuro di uscirne senza danni (frese a T in cava a parte :mrgreen: )
Innaig
Messaggio da Innaig » sabato 15 giugno 2019, 7:50
Non dovresti usare il W perché poi ti rimane se non azzerato ma il T (toolcordinate).se non hai il pulsante dovresti avere a video toolcord.
Il W è un vero e proprio asse, se lo dimentichi ad un valore diverso da zero tutto il pezzo va fuori misura del valore immesso.
Torna a “RosettaCNC”
