RosettaCNC 1.10
Sezione dedicata a RosettaCNC
qandro
RosettaCNC 1.10
Messaggio da qandro » martedì 21 giugno 2022, 18:06
Il team di sviluppo è lieto di annunciare la versione 1.10 del software RosettaCNC scaricabile dalla pagina di download:
Download Page
Changelog 1.10.1 vs 1.9.6:
  • Added new Spindle Mode with Normal and Automatic Spindle Ranges management.
  • Improved External Program management by adding PYTHONW to use custom Python.
  • Added new tool_change.ngc macro V6 with new mode 3 for MTC with tool library.
  • Added new Resume from Stop digital input management.
  • Added a new check for HID compatibility used for IQ023 Accessory management.
  • Changed API Server protocol from version 1.1 to 1.2.
  • Improved restart.ngc macro with #<_disable_overide> to disable feed override.
  • Fixed restart.ngc macro to permit resume after a program stop on arcs (G02/G03).
  • Fixed restart to permit resume after a program stop on arcs (G02/G03).
  • Added new firmware 1.62:
    • Added Spindle Mode with Normal and Automatic Spindles Range management.
    • Changed Board-A/B OS to version 1.12.41.
E' ora possibile gestire mandrini con cambio di gamma fino ad un massimo di 5 gamme di velocità.
Per ogni gamma è necessaria un'uscita di selezione della gamma ed un ingresso di conferma in gamma.
Con il pacchetto installazione viene installata anche una versione embedded di Python 3.10.4 customizzata con librerie grafiche e tool di interfacciamento alla scheda. Sarà quindi possibile avviare programmi python indirizzati alla versione embedded utilizzando il prefisso PYTHONW nella riga di comando del programma esterno da eseguire:
Sarà sempre possibile lanciare proprie versioni di Python o altri eseguibili esterni e di supporto al Software di Controllo.
Aggiunta la possibilità di accedere in lettura/scrittura ai parametri "shared" tra Software di Controllo e CNC #4000..4999.
La nuova libreria Python di accesso all'API Server è disponibile su PyPi o già presente ed installata nella versione embedded di Python installata con il pacchetto software: Link PyPi
Torna a “RosettaCNC”
