Attivazione online software di controllo RosettaCNC
Sezione dedicata a RosettaCNC
rosettacnc
Messaggio da rosettacnc » martedì 12 settembre 2023, 8:31
In queste settimane il server online esterno di attivazione licenze per il Software di Controllo
di RosettaCNC sta incontrando alcuni problemi nell'invio della licenza.
Ricordo che la licenza attivata online serve solo nel caso non si possegga la scheda e si voglia
quindi abilitare il programma per la simulazione.
Dalla versione 1.12.1, in rilascio tra qualche giorno, tale procedura non sarà più necessaria
in quanto abbiamo deciso di rimuovere ogni richiesta di licenza lasciando il programma libero
per ogni installazione senza restrizioni.
danieleee
Re: Attivazione online software di controllo RosettaCNC
Messaggio da danieleee » martedì 12 settembre 2023, 9:06
Saggia decisione..tanto senza hardware puoi solo simulare, così almeno uno si può fare una idea senza dover sempre rompere le scatole.
Messaggio da torn24 » martedì 12 settembre 2023, 9:25
E io lo scarichero per provare qualche Macro, ringrazio perché è come se fosse un regalo, non era una cosa dovuta =D>
rosettacnc
Messaggio da rosettacnc » martedì 12 settembre 2023, 10:15
Al momento non riesco a quantificare quanto tempo serve per concludere lo sviluppo.
Le versioni STD e PPH sono complete, ma la versione PPV richiede ancora lavoro per essere completa nei seguenti comparti:
  • Gestione THC plasma interna.
  • Gestione Scansione 3D.
In ogni caso allego il link per lo scaricamento:
https://www.dropbox.com/scl/fo/xwxta69s ... 3ukgo&dl=0
Sempre nella pagina vi è una preview del manuale sistema RosettaCNC in lavorazione.
I capitoli sono pochi e non del tutto completi ma danno informazioni e un'idea di come verrà la documentazione finale.
Ricordo che le versioni PPH e PPV sono progettate per lavorare con monitor FullHD (1920x1080 PPH e 1080x1920 PPV).
Il sistema di installazione aggiunge anche una versione embedded di Python 3.11.3 che non altera eventuali installazioni di Python,
in quanto non tocca assolutamente nulla del sistema. Python viene installato SOLO su sistemi superiori a Windows 7.
Torna a “RosettaCNC”
