Non ho ancora usato il 4th asse
Rosetta CNC
- shineworld
Re: Rosetta CNC
Re: Rosetta CNC
Ciao,
aggiungo i miei due centesimi non in tono polemico.
Rimango basito da cotanto costo se penso che con la stessa cifra ottengo un sistema completo per gestire una 5 assi in step/dir o una 6 assi con servo+encoder. C'e' anche la scheda per il pendant.
Il software e' gratis (LinuxCNC) e lavora in modalita' interpolata con 9 assi di base e RTCP.
Qui sotto un ordine reale fatto nel 2015 (i prezzi nel frattempo sono aumentati). Le caratteristiche sono decisamente piu' spinte delle schede citate fino ad ora (lascio alla vostra curiosita' la lettura dei documenti PDF in inglese).
E' vero che le schede sono PCI e vanno inserite in un computer ma d'altra parte senza almeno 1 computer le macchine non lavorano.
1 x 5i25 SuperPort FPGA-Karte (DB25) 5i25 97,90 EUR
1 x 7i73 Handbediengerät Interface (RS422) 53,90 EUR
1 x 7i76 5-Kanal Takt/Richtung, Encoder, Analog, 48 Ein/Ausgänge 130,90 EUR
1 x 7i77 6-Kanal Servo Interface, 48 Ein/Ausgänge 174,90 EUR
Sub-Total: 457,60 EUR
Austrian Post AG (Dispatch to IT : 0.91 kg (1 x 0.91 kg)): 17,82 EUR
2,50% Fee: 11,89 EUR
incl. MwSt. 20%: 81,22 EUR
Total: 487,31 EUR
Il materiale e' americano ma le trovate anche in Europa qui e qui
Mauro
Total: 487,31 EUR
Mauro
Amat victoria curam
- danieleee
Re: Rosetta CNC
EMC2 è sempre stato il mio sogno...ma non ci capisco nulla di LINUX quindi ho dovuto abbandonare!
in più queste schede sono incomprensibili per utente medio come lo sono io...
- shineworld
Re: Rosetta CNC
Ci mancherebbe billiellieot,
le scelte son scelte e massimo rispetto per chi le fa.
Io una piccola esperienza in più di 30 anni di sviluppo software ed hardware me la son fatta sia sui sistemi linux,
windows, vxworks, rtems, etc, e con le varie estensioni real-time.
Personalmente preferisco un vero SO real-time su schede embedded di stampo industriale che appoggiarmi a PC consumer,
con schede accessorie e relative patch per ottenere un pseudo hard real-time.
Con questo nulla da togliere a LinuxCNC che trovo un ottimo progetto, ma raramente applicato in ambiente industriale.
Schede come CentroidCNC, Colibri, RosettaCNC e altre ancora sono un buon compromesso per far rimanere il motion control su un target sicuro e far fare al PC solo la parte d'interfaccia ma non la generazione profili che è una parte molto delicata e molto time-strict. E' più facile avere una board esterna ben progettata ed immune ai problemi che non ottenere gli stessi risultati con un PC per tanti motivi:
- sensibilità alle vibrazioni
- alle variazioni di temperatura
- alla variabilità delle tensioni di alimentazioni
- ai disturbi in radio frequenza
Portare in qualche modo segnali di controllo direttamente al PC è un altro sistema per avere problemi.
Meglio avere protezioni più efficaci come stare dietro ad una connessione ethernet su switch o meglio ancora usare una WIFI dedicata come sto usando io.
Schede embedded ben progettate possono funzionare H24 7/7 per 20 anni entro range di temperatura senza batter ciglio.
Per ottenere stesse cose con PC si devono acquistare sistemi PC industriali che sono costosi e in passato ci sono rimasto parecchio scottato poi per quanto riguarda l'affidabilità nel tempo.
Ovviamente è solo un giudizio personale.
- kalytom
- Administrator
Re: Rosetta CNC
il web shop fornisce sia privati che aziende, per i privati scontrino fiscale per le aziende la fattura .shineworld ha scritto:Spero di non infrangere nessuna regola (togliete il post se sbaglio, grazie) ma per privati, senza PIVA, dovrebbe essere in vendita sul web shop di CNC Italia. Per aziende penso vendita diretta dal produttore.
Re: Rosetta CNC
Il target per noi hobbisti credo si aggiri tra le 100 e 200 euro per una scheda diciamo più evoluta delle normali economiche (30-50 euro) sempre sfruttando porte usb/ethernet. 500 euro per la sola scheda di controllo implica almeno altrettanti o meglio di più per driver e motori.
Troppi per budget che di solito si aggirano tra 1500-2000 euro tutto compreso.
Spero che , nel tempo, ne faranno una versione diciamo "lite" con funzioni limitate nel programma etc . Quello che faceva diciamo la defunta Rdlab
che devo dire non se la cava male (75 euro scheda + programma).
Con Mach4 che diventa obbligatoriamente a pagamento si apre una certa fascia di utilizzatori provenienti da Mach3 .
- danieleee
Re: Rosetta CNC
Anche Mach3 dovrebbe essere a pagamento...
Re: Rosetta CNC
alcune volte la qualita` giustifica il prezzo.
in nord Europa moltissimi usano schede e SW di Eding-cnc
http://www.edingcnc.com/products.php
http://www.edingcnc.com/upload/files/CN ... eet_EN.pdf
- shineworld
Re: Rosetta CNC
Oggi ho messo sotto torchio una nuova versione di RosettaCNC che uscirà tra qualche giorno
ed ho provato a caricare un file veramente enorme per la realizzazione di tre stampi.
Risultato:
8588546 (8 milioni) linee di codice G (225Mb di file) in 57s e poi era operativa
Lavorerà per molte e molte ore...
Risultato:
- danieleee
- shineworld
Re: Rosetta CNC
Mi son voluto superare ed ho provato con 11.451.391 linee di codice che solo l'editor interno mi ha permesso di gestire.
Sono al limite della memoria disponibile in questa baracca di PC
Risultato:
11451391 (11 milioni) linee di codice G (300Mb di file) in 74s.
E qui mi fermo con i test sull'impossibile.
Risultato:
- danieleee
Re: Rosetta CNC
Credo che sia già ben oltre il necessario..
Almeno hai un buon margine...
Uscirà anche una versione tornio?
- shineworld
Re: Rosetta CNC
Nuova versione di RosettaCNC software e firmware su: http://www.rosettacnc.com/it/download-cnc.html
Re: Rosetta CNC
ciao shineworld , ogni tanto ci guardo su quel controllo.
per verificare se va tutto liscio.. da programmi parametrici sembra accettare quasi tutto..
Ok manca ancora un bel po ,ma in linea di massima ..non male..
se ne sei possesore prova ad eseguire il programma sotto allegato..
foto..
foto..
- shineworld
Re: Rosetta CNC
https://youtu.be/wWn0tdkTsqE
ma è pur sempre venerdì sera ... potrei prendere fischi per fiaschi
