ciao Luca
Rosetta CNC
Re: Rosetta CNC
ciao Luca
- shineworld
Re: Rosetta CNC
Con RosettaCNC puoi mettere due sensori per asse.shineworld ha scritto:Perfetto se metti i sensori di home su tutti e tre gli assi.
Se potessi mettere un sensore per ogni lato dell'asse sarebbe ancor meglio ma averne tre è già tanto
Uno sul limite minimo e uno sul limite massimo e collegarli in serie sullo stesso ingresso HomeX / Home Y / ....
Poi nel setup indichi che l'ingresso di HOME è anche LIM.
Durante la ricerca di Home l'asse va verso quella che è la direzione di Home e carica il conteggio.
In quel momento il finecorsa si comporta da HOME.
Durante il normale funzionamento il finecorsa viene trattato come LIM (LIMITE) così se l'asse sbatte da un lato o l'altro viene comunque bloccato elettronicamente e un messaggio d'errore viene visualizzato sullo schermo.
Ultima modifica di shineworld il giovedì 24 maggio 2018, 19:28, modificato 1 volta in totale.
Re: Rosetta CNC
ogni volta che connetto la scheda si aggiorna il software è normale???
- shineworld
Re: Rosetta CNC
Quando avvi il programma su PC questo controlla se vi sono aggiornamenti.
Se li trova visualizza un testo lampeggiante per 5 minuti che ti invita a fare l'aggiornamento.
Finchè non lo farai lui ad ogni avvio te lo ricorda.
Per aggiornare il software su PC a questo punto basta andare su Aiuto -> Controllo disponibilità aggiornamenti e seguire le istruzioni.
Una volta aggiornato il programma su PC alla prima connessione il sistema controlla se ci sono anche aggiornamenti del firmware scheda.
Se vi sono aggiornamenti fa vedere una scritta che invita l'utente ad andare sul menu Impostazione -> Gestore del firmware dove sono elencati tutti i firmware disponibili per quel livello d'interfaccia con la descrizione di cosa è cambiato. Basta selezionare l'ultimo e scaricarlo.
Re: Rosetta CNC
eheheheh e se in cantina non ho internett?
porterei in casa la prima volta il pc per scaricargli tutto quello che serve ...... poi basta internett
pensa che ho xp come sistema operativo
- shineworld
Re: Rosetta CNC
Se non hai internet non ti da l'avviso dato che lo attiva solo dopo aver fatto una ricerca in rete.
Comunque noi facciamo cosi:
- Buttiamo fuori per esempio la versione 1.3.1 e la mettiamo sul sito.
- Sviluppiamo un po di funzioni e le mettiamo sulla 1.3.2, 1.3.3 solo tramite update.
- Dopo qualche giorno quando vediamo che il sistema è assestato ed ok facciamo un pacchetto con gli stessi file e lo mettiamo sul sito chiamandolo appunto 1.3.3. Quindi può capitare che alcune versioni transitorie, come la 1.3.2 in questo esempio, non diventino mai pacchetti installazione.
Il vantaggio tra update e pacchetto è che il primo non richiede di disinstallare la release precedente mentre quando si fa da pacchetto bisogna prima disinstallare la 1.3.1 (per esempio) per mettere la 1.3.2.
Dal sito basta scaricare su una USB key e lo installi sulla macchina senza internet.
Per quanto riguarda XP VAI TRANQUILLO.. RosettaCNC lo sviluppo proprio su XP.
Cosi son sicuro che poi va con tutti gli altri.
Semplice.
Semplice.
Re: Rosetta CNC
Re: Rosetta CNC
ciao Luca
Re: Rosetta CNC
scusami , ma nei video su youtube non sento l'audio
non c'e o sono io ad avere problemi col pc
grazie Luca
grazie Luca
- shineworld
Re: Rosetta CNC
Bene, anche tu all'opera
La hai fatta tu la CNC ?
Sembra molto massiccia.
Che motori usi ?
Hai usato un asincrono trifase per mandrino ?
I video sono senza audio.
Li faccio appena mi capita e non ho programmi seri per modificarli o aggiungere testi e musica così li posto come vengono da PC.
Che motori usi ?
Re: Rosetta CNC
eheheh massiccia!!!! il piano di ghisa (di recupero) pesa 210 Kg , solo il " mandrino " pesa 17 Kg
a occhio e croce siamo sui 350 Kg ,
motori nema 24 da 4A , e si è trifase il mandrino da 0.4 Kw,( ho ordinato un Tecnomotor da 1Kw , arriverà tra 3 settimane, la Z è fatta in modo da poter cambiare utensile ,monto il Kress , e la lame del plotter per tagliare adesivi .
venerdì ho fatto per prelevare un sensore ma il magazzino era chiuso.
se ai voglia digita mercury 609 sono le macchine che monto io (meccanicamente)
La macchina cè ora devo rifare l'eletronica, confido nel tuo aiuto.
ciao Luca
ciao Luca
- shineworld
Re: Rosetta CNC
Wow la mercury 609
Re: Rosetta CNC
eheheh e pensa è un azienda talmente strana che non riesco a carpire niente dagli ingenieri .
ognuno di noi ha il suo ruolo e a parte io , non gli interessa niente a nessuno, ad un collaudatore se chi chiedi di tagliarti qualcosa non lo sa fare , per tagliare devi chiedere a quelli delle dimostrazioni ( che se la tirano) e non conoscono le macchine , siamo un azienda a scomparti stagni MAAA!!!!,
Re: Rosetta CNC
buonasera , damanda
non cè un pulsante accendi mandrino? non riesco a far partire il mandrino in manuale a 500 giri (per il centratore )
grazie Luca
grazie Luca
- shineworld
Re: Rosetta CNC
Oppure nel programma M3/m4 accensione m5 stop
