Rosetta CNC
Re: Rosetta CNC
- shineworld
Re: Rosetta CNC
Per aiutarti con il mandrino devi però spiegarci come è fatto il tuo sistema.
Il mandrino è ON/OFF, ha un azionamento e lo puoi controllare in velocità, ha una sola direzione o due ?
Son cose fondamentali da sapere altrimenti non saprei come aiutarti di più.
Il sistema va configurato in base a come hai la CNC.
Re: Rosetta CNC
ciao, il mandrino è trifase allacciato ad un inverter monofase acceso/spento e mach3 ha una schedina (pvm) 0/10V che mi regola i giri , non è reversibile
- shineworld
Re: Rosetta CNC
RosettaCNC ha un'uscita analogica -10V / +10V in modo da fare rotazione avanti e indietro.
Da quello che ho capito il tuo inverter accetta 0-10V quindi devi:
- Impostare in Setup a che giri va il mandrino quando gli dai 10V nel parametro Velocità Massima della pagina Mandrino nel pannello Impostazioni scheda RosettaCNC.
Quindi se sai che con 10V il tuo mandrino gira a 4500 rpm in questo campo metti 4500rm.
Poi per attivare il mandrino nel programma affinchè faccia rotazione oraria gli dici M3, mentre per fermarlo M5.
Con S gli dici il numero di giri e di conseguenza l'uscita analogica si porta al livello giusto.
Es: S4500 M3
Fa partire il mandrino a 4500rm.
Puoi sempre accendere il mandrino senza scrivere m3 nel programma usando le icone in alto sulla barra utensili.
Poi per il mandrino sono disponibili anche:
- Ingresso velocità OK: scegli uno dei 8 ingressi liberi nel caso in cui il tuo inverter ti dia un segnale quando il motore ha raggiunto la velocità impostata. Se attivi questa funzionalità il programma dopo S4500 M3 attende che l'ingresso vada attivo prima di continuare. Con l'opzione NA/NC decidi lo stato con cui l'ingresso viene visto attivo (NA = normalmente aperto | NC = normalmente chiuso ).
- Ingresso velocità zero: stessa cosa per verificare quando il mandrino si è fermato e quindi mette in pausa il comando G M5 finchè il relativo ingresso non diventa attivo.
- Ingresso orientamento: serve a far si che i programma stia fermo finchè non si è orientato nel senso giusto in base al'uscita di orientamento (vedi prossima).
- Uscita di orientamento definisce l'uscita orientamento negli azionamenti in cui è necessario dire la direzione di marcia e si da solo ON/OFF.
- Tempo di avvio: è un tempo che viene fatto passare all'attivazione mandrino con M3 o M4 prima che esegua la prossima istruzione. In pratica se sai che il mandrino ci mette 10 secondi a raggiungere la massima velocità metti qui 10s e sei apposto. Il tempo si attiva sempre quando si varia la velocità del mandrino con S<velocita>
Penso che per il mandrino ne hai più che a sufficienza.
Es: S4500 M3
Re: Rosetta CNC
ai voglia grazie
- shineworld
Re: Rosetta CNC
Ciao a tutti.
Chiedo venia se non ho ancora messo online la versione 1.4 di RosettaCNC con il simulatore
come avevo annunciato due settimane fa ma spero di riuscire a farlo entro fine settimana
prossima.
I lavori continuano e a ritmi serrati per avere un software il più funzionale possibile.
Nel frattempo, oltre al simulatore ed altre funzionalit del livello tecnologico 4, stiamo anche
facendo alcuni esperimenti con i 5 assi che allego come video tanto per farvi un'idea di cosa si
cerca di ottenere.
I video:
https://youtu.be/dn_V_iQnnDc
https://youtu.be/u1MGZnVFMUc
Shineworld
prossima.
cerca di ottenere.
I video:
Shineworld
Re: Rosetta CNC
ciao, ho aggiornato il firmware ed è sparita la stinga con i comandi (accendi mandrino , i relè ecececcc)
- shineworld
Re: Rosetta CNC
Re: Rosetta CNC
orpolina ,,, ma prima dell'aggiornamento si vedevano
poi
il valore del feed ovr non cè modo da dargli un valore? cioè si vede il cursore ma non a quantè
poi
- shineworld
Re: Rosetta CNC
Il punto è sempre quello.
Se la dimensione carattere di sistema non è impostata su Normale tutto il resto viene rovinato.
Con windows10 invece non c'è questo problema perché viene fatto un scaling corretto con qualsiasi font.
Re: Rosetta CNC
ne avevamo già parlato ma non avevo verificato,
se faccio pausa si spegne il mandrino ma non si muove la macchina
se faccio stop si ferma tutto.
alcune volte ho esigenza di mettere in pausa spostarmi (per misurare o togliere trucioli dalla punta) per poi ripartire ma rosetta riparte dalla prima riga
grazie Luca
grazie Luca
- shineworld
Re: Rosetta CNC
Per far questo con RosettaCNC basta fare STOP, posizionare con i JOG dove si vuole e
dall'editor si può selezionare la linea da cui si intende partire, o chiedere di visualizzare
l'ultima eseguita, mettersi sopra con il cursore e dire di partire da quella linea.
Molto pratico mi creda anche perché il numero dell'ultima linea eseguita rimane anche
dopo lo spegnimento della CNC (per esempio per un blackout).
Re: Rosetta CNC
- alessandro212
Re: Rosetta CNC
Sto per montare Rosetta cnc sulla nuova cnc che ha due viti e due motori sull'asse y, sarebbe possibile aggiungere la funzione per far diventare il 4 asse lo slave di x o di y in modo che durante l'home i due motori si muovano contemporaneamente ma Rosetta vada a leggere due sensori posizionati rispettivamente uno per asse e faccia l'allineamento della meccanica e. Una funzione utile che faccio già con colibri sulla prima cnc.
- shineworld
Re: Rosetta CNC
Si ricorda che impostazioni usava su Colibrì ?
Aiuterebbe molto.
