Rosetta CNC
Sezione dedicata a RosettaCNC
gino
Re: Rosetta CNC
Messaggio da gino » domenica 9 settembre 2018, 9:39
Ciao shineworld ,
credo che Alessandro212 usi la seguenza di home
impostando la stessa seguenza dell`asse interessato .
cioe` imposta per X home seguenza 2 e per A anche 2 .
quello porta che in funzione home poi vengono referenziati i 2 assi X ed A contemporaneamente.
..che ho provato poco fa sulla mia e lo esegue ; ...anche piu assi.
shineworld
Re: Rosetta CNC
Messaggio da shineworld » domenica 9 settembre 2018, 9:53
Si questo, sequenza di home uguale per asse x ed a, si possono fare anche in RosettaCNC. Dando l'home antrami partono assieme ed ognuno ricerca il suo sensore di home.
Mi rimangono dei dubbi:
- durante il programma come poi lega x ad A ?
Bisogna sempre fargli fare medesimo programma: es g0 x100 a100.
- se entrambi muovono lo stesso asse e durante uno homing si rompe un sensore non rischio di spaccare tutto ? Potrei avere un motore che va in una direzione e l'altro dall'altra perché sta disimpegnando il sensore.
Alcuni clienti che usano sua motori per asse si son limitati a connettere step/dir di y su entrambi i driver assi ed usando un solo sensore di posizione.
La cosa va chiarita e compresa bene prima di procedere..
gino
Re: Rosetta CNC
Messaggio da gino » domenica 9 settembre 2018, 10:21
..infatti , la cosa non e` chiara !
in g-code ha poi da definire 2 assi Y e A entrambi lineari..e` ingarbugliato e non logico
alessandro212
Re: Rosetta CNC
Messaggio da alessandro212 » domenica 9 settembre 2018, 11:23
scusate avete ragione ce l'ho su mach3 non su su colibri , comunque in pratica come dice gino si imposta la sequenza di home di X e A o Y e B in modo che gli assi partano insieme e vadano insieme a leggere i sensori di home (si da per scontato che le correzioni da fare siano di pochi centesimi al massimo un paio di decimi altrimenti si intraversa l'asse) una volta fatti gli home dei due assi il controller alla lettura del g code x100 y245 darà in uscita all'asse A gli stessi idenici comandi di step e dir che ci saranno in x, A dovra essere il clone di X .
Per quanto riguarda il problema di eventuali guasti lo si ha ache se collegando due motori ad un driver oppure due motori e due driver allo stesso asse ,se si guasta un motore o un driver un motore si ferma e se non spacchi tutto nella migliore delle ipotesi intraversi il ponte .
shineworld
Re: Rosetta CNC
Messaggio da shineworld » domenica 9 settembre 2018, 11:51
Ok lunedì propongo la questione al team sviluppo e vediamo cosa ne esce analizzando come fa mach a far quadrare le cose.
shineworld
Re: Rosetta CNC
Messaggio da shineworld » mercoledì 26 settembre 2018, 10:33
@alessandro212
nella versione 1.5, che stiamo sviluppando ci saranno fino a due Gantry con la possibilità di singolo o doppio sensore di homing, di modo da coprire due assi con doppia motorizzazione.
Stay tuned :)
alessandro212
Re: Rosetta CNC
Messaggio da alessandro212 » mercoledì 26 settembre 2018, 12:29
Grazie mille, appena termino la fresa posto dei video con le prove ... Visto che ci siamo sarebbe possibile in futuro avere dei wizard per fare delle semplicinlavorazioni tipo spianatura forature multiple e tasche senza ricorrere a cam o programmi parametrici?
shineworld
Re: Rosetta CNC
Messaggio da shineworld » mercoledì 26 settembre 2018, 14:51
Perfetto, dei video e foto delle vostre CNC fanno sempre piacere a noi utenti del forum :)
Per quanto riguarda i wizard, nella versione 1.5 abbiamo arricchito di molto il linguaggio G e le sue possibilità per favorire la costruzione di parametriche. Sto già pensando anche a come ottenere in automatico i relativi wizard per la parametrizzazione delle stesse.
danieleee
Re: Rosetta CNC
Messaggio da danieleee » martedì 2 ottobre 2018, 18:55
Ho già l'acquolina in bocca! :D
Di Mach3 non posso lamentarmi per niente, non mi ha mai deluso...anzi!
Però ho voglia di novità :D
gino
Re: Rosetta CNC
Messaggio da gino » martedì 2 ottobre 2018, 19:29
@danieleee ;...credo che stiamo assistendo (passo-passo) alla nascita
di un controllo Cnc professionale di alte qualita` ; a breve molto piu visibile
e simulabile, ..forse e` un esclusiva per noi italiani che seguiamo qui.
ma ha tutti i requisiti per diventare anche via Marketing un prodotto globale.
..e si potra` dire in futuro anch`io ero presente..
l`alta tecnologia in italia ce` eccome...
shineworld
Re: Rosetta CNC
Messaggio da shineworld » mercoledì 3 ottobre 2018, 10:10
Ringrazio @danielee, @gino, tutti quelli che seguono il progetto per l'interesse e il supporto.
Una piccola anticipazione sulle parametriche, una delle funzionalità che saranno disponibili dalla 1.5:
Codice: Seleziona tutto
( ©2017-2018 by RosettaCNC Motion )
( Test Call External Subroutine   )
g17 g21 g40 g49 g54 g69 g90
t2 m6
s3000 m3 f600
; Name          : flange-holes
; Description   : drilling / flanging on flange with cutter using interpolation cutters
; Inputs:
;   G65     Description
;   A       number of holes
;   B       depth of holes
;   C       step increment of hole
;   I       circle radius of holes in flange
;   J       hole radius
;   K       tool radius
;   D       hole drilling feed
;   F       step increment of hole feed
g65 p"flange-holes" a12 b10 c1 i80 j8 k3 d600 f150
g0 z50
m30
Con una sola riga di codice G sarà possibile richiamare e parametrizzare numerose funzioni presenti in libreria parametrica. Ogni utente potrà arricchire la libreria con le proprie funzioni parametriche.
Ringrazio l'utente @gino per aver messo a disposizione del forum molte delle sue parametriche usate anche per questo esempio.
Junior73
Re: Rosetta CNC
Messaggio da Junior73 » venerdì 5 ottobre 2018, 12:17
CIao Shineworld,
ottima iniziativa il fatto di aggiungere funzioni simili. A volte servono funzioni basilari al volo come una spianatura, dei fori in sequenza etc. e magari nel pc della cnc non si ha un cam installato. Le uso spesso sul software della planet cnc (Round Pocket, Straight Pocket, Drill Array) vecchia versione. Purtroppo le hanno abbandonate nelle ultime versioni del software invece di "potenziarle".
shineworld
Re: Rosetta CNC
Messaggio da shineworld » venerdì 5 ottobre 2018, 12:23
Il fatto che sia l'utente a potersele fare usando direttamente il codice G dovrebbe non far cadere nello stesso problema.
Poi si può sempre pensare di condividerle con gli altri arricchendo così il panorama di funzionalità.
Con il pacchetto ne metteremo alcune base cosi ci si può ispirare per crearsi le proprie.
Il nuovo set comandi G e M dovrebbe inoltre permettere di fare quasi tutto senza bisogno di aggiungere un layer script.
Junior73
Re: Rosetta CNC
Messaggio da Junior73 » venerdì 5 ottobre 2018, 12:34
Probabilmente l'utente di Rosetta sarà un utente evoluto , che sa mettere mano al codice G , provenendo da mach3 etc ma comunque una interfaccia
che faciliti la creazione delle funzioni sarebbe auspicabile. Ad esempio nel Drill Array della Planet viene usato il G1 e non i cicli G82 etc e manca soprattutto la foratura su circonferenza.
Certamente ci sono delle cose che hanno la precedenza nello sviluppo del software ma per il futuro potrebbero essere ottime aggiunte.
shineworld
Re: Rosetta CNC
Messaggio da shineworld » venerdì 5 ottobre 2018, 14:18
Non esiste una funzionalità a riguardo che accontenti tutti.
Se si fa qualcosa di semplice come interfaccia per tutti poi in realtà serve a poco (motivo per cui probabilmente PlanetCNC l'ha tolta).
L'ideale è avere un sistema sotto che faccia qualsiasi cosa in linguaggio G.
Cercare di avere già di base una certa quantità di funzionalità al momento dell'installazione.
Appoggiarsi a volenterosi che mettano a frutto la loro destrezza ed esperienza per aiutare i più bisognosi, come avviene nei forum.
In altri forum esteri (non è possibile citarli) per esempio ci sono utenti che per Fanuc hanno messo centinaia di programmi parametrici che ora sono compilabili ed utilizzabili anche con RosettaCNC. Vedremo di portare quanto più possibile o al limite lo faranno i volenterosi di questo forum :)
Torna a “RosettaCNC”
