RosettaCNC CNC controller V1.3.3
Sezione dedicata a RosettaCNC
shineworld
Messaggio da shineworld » giovedì 26 aprile 2018, 16:34
Oggi è stata rilasciata una nuova versione 1.3.3 del software per RosettaCNC con la seguente Changelog:
  • New Access Level management.
  • New phase interface showed during compilation.
  • New tool path estimated execution time algorithm.
  • New menu items:
    • Show MCS Origin Guide.
    • Show Active WCS Origin Guide.
    • Show Rotary Guide for Axis A.
  • New tool path design & simulator engine to get this features:
    • Reduced GPU usage of drawing engine.
    • Tool path design support 4th axis.
    • Compile - Model Path & Tools Colors (MT).
    • Compile - Real Path & Tools Colors (RT).
    • Compile - Real Path & Velocity Colors (RV).
  • Added a new theme:
    • Theme Blue.
  • Added Log Save to File & Delete feature.
  • Added Portughese language translation.
  • Completed Italian language translation.
  • Begun German language translation.
  • Improved GCode Editor Syntax Highlighting.
  • Added new firmware 1.8:
    • New Smooth Type: None, Bezier Always, Bezier if Convenient.
    • Improved g-code blocks per second rate.
    • Improved axes tool path analysis.
    • Normalized acceleration of interpolation.
      PS: Tune your maximum acceleration settings.
    • Added new settings for axes:
      • Jog Acceleration/Deceleration.
      • Homing Acceleration/Deceleration.
    • Changed OS to version 1.0.10.
Per chi ha già installato la versione 1.3 è possibile eseguire l'aggiornamento dal menu apposito.
Se si ha già installato una versione di RosettaCNC disinstallare la versione precedente e scaricare il nuovo pacchetto da: download-link
Note sulla presente release
Con questa release cambiano fondamentalmente due parti importati del programma:
1 - Il sistema di gestione delle chiavi d'accesso è stato completamente ridefinito e all'installazione le funzionalità sono tutte abilitate.
2 - E' stato introdotto il nuovo comparto "Analisi e simulazione ". In questo rilascio sono disponibili i primi due moduli di analisi statica del feed-rate e percorso reale interpolazione. Nei prossimi rilasci verranno aggiunti altri moduli dedicati a specifiche funzionalità di analisi e simulazione.
Seguirà nei prossimi post una descrizione delle varie funzionalità introdotte.
gino
Re: RosettaCNC CNC controller V1.3.3
Messaggio da gino » giovedì 26 aprile 2018, 20:27
..bene shineworld .. vi ho citati anche qui (dove siete presenti ,anche con Giuliano..)
http://www.cncecke.de/forum/showthread. ... ost1014237
inportante e farvi ben conoscere,..soprattutto il prodotto.
shineworld
Messaggio da shineworld » giovedì 26 aprile 2018, 20:53
@gino la ringrazio della cortesia, almeno per me la lingua tedesca è ancora uno scoglio insuperabile :)
Stiamo lavorando da qualche settimana alla versione 1.4.1, la prima del livello 4, in parte in collaudo presso alcuni clienti.
Tra le cose di maggior rilievo del primo rilascio 1.4., che aggiungerà altre funzionalità finora latitanti:
  • Sistema cambio utensile manuale con doppia modalità: tabella, probe [completato].
  • Sistema cambio utensile automatico con multipla modalità [in lavorazione].
  • Nuove funzionalità grafiche del comparto analisi e simulazione.
  • Aggiunta nuove lingue (indicativamente tedesco, polacco e russo).
gino
Messaggio da gino » giovedì 26 aprile 2018, 21:05
riporto....• Aggiunta nuove lingue (indicativamente tedesco, polacco e russo).
..molti polacchi conoscono il Russo gia bene (da esperienze) . con spagnolo avreste inoltre..espansione oltre oceano.
shineworld
Messaggio da shineworld » giovedì 26 aprile 2018, 21:09
@gino OK, concordo per lo spagnolo e lo metto primo nella lista.
PS: con la versione attuale 1.3.3 è stato inserito anche il portoghese.
Per il momento quindi abbiamo le lingue:
  • Italiano: 100% testi fatti
  • Inglese: 100% testi fatti
  • Portoghese: 100% testi fatti
  • Tedesco: 0.1% (ahimè) testi fatti
  • Spagnolo: 0% ma messo in precedenza nella lista
  • Polacco e russo: in lavorazione
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » venerdì 27 aprile 2018, 8:45
se posso essere utile, spagnolo sono madrelingua, ci vivo e ci lavoro, quindi anche termini tecnici, e niente errori tipo Google translate.
a disposizione.
gino
Messaggio da gino » venerdì 27 aprile 2018, 8:57
quando avrete anche i Tedesco lo guardero` per benino.
..anni fa ho aiutato Michele Ribaudo ad implementare la lingua
Tedesca nel Colibri, piu o meno funziona bene, solo qualche cosa e`stata saltata
ci sono un sacco di traduzioni che devono andare al giusto posto.
avremmo dovuto avere molto piu tempo..ed e`sempre quello che manca.
danieleee
Messaggio da danieleee » venerdì 27 aprile 2018, 9:18
Impegno che ci state mettendo è esemplare... =D>
Mi sa che @gino prima o poi se ne prende una.. :D
Io la sto valutando per un eventuale pantografo versione 3.
shineworld
Messaggio da shineworld » venerdì 27 aprile 2018, 9:27
@salvatore993 la ringrazio per l'offerta d'aiuto, in allegato i testi completi del programma.
@gino la ringrazio dell'offerta di revisione appena ho qualcosa farò un update con i messaggi in tedesco.
PS: Per la traduzione usiamo uno formato standard in campo Linux (gettext), ma per semplicità ho messo i testi della 1.3.3 come foglio Excel, molto più pratico da maneggiare e fare cerca/copia/incolla. Molti messaggi sono ridondanti con piccole variazioni quindi sebbene siano 816 in realtà quelli da tradurre da zero sono molto meno.
PS 2: L'ultimo rilascio mi ha preso un po' più di tempo anche perché introducendo la lingua portoghese ho dovuto ridimensionare gran parte delle parti software a causa della maggior lunghezza in caratteri dei testi ma conscio che ciò avrebbe aiutato anche con altre lingue, ad esempio il tedesco, che in quanto a lunghezza...
shineworld
Messaggio da shineworld » venerdì 27 aprile 2018, 9:36
danieleee ha scritto:Mi sa che @gino prima o poi se ne prende una.. :D
E fare un downgrade da una scheda 5 assi funzionante da anni e per passare ad una a 4 ?
Diamo tempo al tempo, arriverà anche la 5 assi ma prima giù di lavoro e testa bassa sulla tastiera :)
scj
Messaggio da scj » venerdì 27 aprile 2018, 9:44
Quasi quasi te la faccio tradurre anche in Carnico :D (che è sicuramente peggio del tedesco e del russo :mrgreen: )
Torna a “RosettaCNC”
